Начнем с подробностей...
Какая маркамодель машины?
Какой привод: передний, задний, полный?
Трансмиссия: АКПП или МКПП?
сегодня выпал первый снег! поехал я на работу, все нормально было и тока съехал с асфальта на свежий снежок и охринел...
при вывернутых калесах при медленном движении по кругу, колеса переднии крутятся с афигенным стопорением, как будто их на секунду клинит! вобщем по следам протектора на снегу смотрится так, как будто абс работает... протектор-юз-протектор-юз-протектор-юз что то типа так!
первые мысли - привода! самое ужасное - редуктор! по прямой ничего такого нет, все ровно крутится... только при развороте в любую сторону.. и влево и вправо
кто чего еще подскажет? поехал в гараж смотреть все что смогу... завтра отпишусь что и где нашел... или ненашел :)
Если подклинивает в крайнем положении на медленном газе - 85%, что Вискомуфта межосевая.... (диф?)
У мну такой же трабл... чешу репу.... ибо небюджет аццкий
Subaru owner
легаси б4 2000г полный привод АКППСообщение от Sib_angel
Сообщение от crakker
визуальный осмотр ни чего не дал! завтра поеду на станцию... заметил что все это проявляется когда на машине проедеш пару километров!
еще забыл одно! до всего этого у меня была такая штука: когда машина трогается с места или тормозит, вобщем когда нажимаю тормоз или отпускаю, то в задних колесах четко слышно было как что то там клац... звук похожий как в болончике с краской шарик стукает, а щас этого нет!!!
у меня типа такой же штуки. но когда отключаю задний привод - пропадает.
у меня неотключаемый ..... постоянныйСообщение от unsocial
На автоматах можно отключить задок :)Сообщение от crakker
у меня незя!!! я уже это пробывал давно, у меня даже предохранителя этого нет! единственное что можно сделать это тока привода если откинутьСообщение от trubogriz
насколько мне помница его и нет этого предохранителя его вставить надо
Ну и ещё есть один метод ))) не знаю на всех ли он действует, но у Яниса действовал
я и имел ввиду, что его некуда втыкать... и проблема с передом, я так понял, что с предом будет работать в основном тока зад? или нетСообщение от Yuriy
У меня вроде тоже такая фегня.Сообщение от Figaro
Что значит небюджет? чо надо менять?
Legacy овощевоз.
Небюджет - это значит рублей 30 деталюшка без работы стоит (межосевой диф на механку).... про ценник на мою я пожалуй аще умолчуСообщение от Янис
Subaru owner
На 5ступку мкпп цена в москве и владике от 16 до 30 эмираты по дешевле япония по дороже называеться виско муфта мкпп, на лентяйке она тоже есть но принцип действия чуть другой если на палке там залита спец жидкость которая реагирует при нагреве то на АКПП все чуть сложней и жидкости там вроде нет, и вобще у многих полноприводных паркетниках это болевая точка
