Re: Расход резко увеличился(зима ни причем)
Сообщение от levinsoft
ufonavt, расскажи подробнее какое напряжение на мафе должно быть? Мож где мануал умный есть? У кого конкретно из форумчан можно спросить про шнурок для ECU?
Читал, что при включенном зажигании маф должен показывать 1,02-1,05, если больше - то плохо. На этой неделе купил себе новый оригинальный маф, показывает 1,02.
Шнурок у меня есть. И есть один лишний, если интересно)
Кстати, про давление топлива, машина обычно стоит не в зоне прямой видимости и заводя с сиги я не слышу как она завелась, седня с брелка заводил практически рядом с ней, завелась она с 3го раза, причем как будто ей топлива не хватает, т.е. начинает схватывать, раз или два чихнет - сига отключается, потом опять. мож в самом деле бензонасос не успевает рабочее давление в рампе создать? Насос стоит от ВАЗа, весной менял.
Проверь давление, это не долго. Если надо - могу дать манометр.
ufonavt, дай свой сотовый, пообщаемся вживую :)
levinsoft при смене топлива с 92 на 95 нужно обязательно обнулять комп...
Сообщение от trubogriz
+ мульен.
Иначе глюк и тупость двигла.
trubogriz, я в курсе что скидывать топливные карты надо обязательно, но тачка на 95м реально хуже едет чем на 92м :(
Не надо считать копейки и думать что от 95 ты выйграешь больше на экономии в цене чем с 98,на 98 ты если что больше проедешь чем на 95 и разница там получится гораздо меньше чем в цене между 95 и 98... Еще факт есть один,92 бензин льют в колонки с надписью 95,так что не обольщайтесь думаю что 95 лучше 92...)))
Ven0m, не могу ни поспорить с тобой, ни согласиться. Возможно, это на уровне плацебо, возможно 95й на АЗС гавно. сложно что то сказать. Но факт есть факт, для меня, заливая 95й тачка едет хуже.
2ufonavt, Антон, так и не смог победить твой шнурок OBDII. Ни одна прога не видит комп, все делаю как ты сказал- Скорость порта 9600(пробовал и 4800), все остальное без изменений.
EcuExplorer пытается считать дамп с компа и вываливается в ошибку совместимости шнурка, все остальные тупо не видят коннект с машиной. В настройках EcuEdit так и не нашел как установить метод чтения по K-Line или SSM1, по умолчанию пытается читать по OBDII и SSM2. На STIclub'e(не реклама) нашел тему про Evoscan, он как раз может прочитать по SSM1, но в свободном скачивании только версия, в которой доступен только оригинальный Evoscan USB Cable (он же OpenPort 1.3) других версий не нашел. Так понимаю, сторонние шнурки он игнорирует. Даже простая и тривиальная прога Scantools сам шнурок видит, видит что порт открытый, а вот комп не распознает. Не знаю как твой Ланкастер читается этим шнурком, либо у меня руки до безобразия кривые...
Кстати, по поводу увеличения расхода - сейчас на одометре 93км, заливался так же на 500р, специально отстоял минут 20 на Газпроме для эксперимента, клеммы скинул. Расход получился больше 18л\100км :not_i: :not_i: :not_i:
2
Приезжай ко мне с ноутом, попробуем вместе.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2364860 ecuedit брал тут, драйвера на диске.
ок, завтра наберу тебя. брал именно отсюда, там тема всего одна по Субару - невозможно хапнуть что то другое.
Импрезы и Форики японские до 2002 не читаются дофига пассивными шнурками.
Леоне\Легасевский комп читается с 1998 по 2001 и с 2003-го
