Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Сильно большое отверстие для салонного фильтра, а также вопрос про заслонку отопителя
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Сильно большое отверстие для салонного фильтра, а также вопрос про заслонку отопителя
    Кто то ранее про... Потерял рамку под фильтр. У меня на ВН5 была рамка, в нее вставлялся фильтр, потом рамка жестко крепилась в пазах и закрывалась заглушкой.
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Саш,я как взял ланка,уже так было,первый раз разобрал,пока машина в таком виде... Значит,если я правильно понял,должна быть какая-то рамка,в неё втыкаем фильтр,а уж потом всю эту приблуду в это БОЛЬШОЕ отверстие,и сверху крышку,так?!!!Даже если так,то не могу понять,для чего отверстие такое широкое?!!!Фильтр занимает только треть всей ширины,мож там ещё чего должно стоять?!!!Ионизатор какой.. Не?!!
    Lancaster 2.5 99г
    Цитата Сообщение от вв666 Посмотреть сообщение
    .. не могу понять,для чего отверстие такое широкое?!!!фильтр занимает только треть всей ширины,мож там ещё чего должно стоять?!!...
    нее...ничего больше там не стоит. все правильно сказали. не хватает рамки фильтра. зазор между фильтром и корпусом у всех есть. для чего он...х..их знает этих японских анжынеров. найдешь рамку-перед тем как ставить ее туда с фильтром почисти внутри все. я это делал путем включения вентилятора на полную мощность (крышкой при этом не закрывай). все г...правда в салон полетит. ну и рукой залезь почисти еще. можно старой щеткой зубной пройтись :-d.
  1. [EJ-205] Переодически горит чек и машинка тупит на газ, а также еще пара вопросов
    от Fantomas в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 00:16
  2. Можно ли чистить электронную дроссельную заслонку и есть ли там КХХ?
    от lev82 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 22:43
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 08:12
  4. Вариатор, вопрос
    от StepAn в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 21:14
  5. Есть вопрос по FAST
    от DivDivex в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 11:29
