Не заводится Subaru Impreza
Всем доброго времени суток)
Не заводится Subaru Impreza 2000 год, 2 литра , японка, механика.
Полный бак 98 бензина.:-D
До 26 января заводилась нормально без нареканий.
С 27 января были морозы под -38 и до 1 февраля машину не трогал.
1 февраля решил завести, не удалось.
Снял аккумулятор занес домой разогрел, зарядил сутки.
2 февраля поставил заряженный аккумулятор и опять не получается завести.
Стартер крутит. Но чего то не хватает. Вроде вот уже почти завелась, а не тут то было(
Кто что может посоветовать ?
Re: Не заводится Subaru Impreza
Машину бы в теплое место отбуксировали, дали ей отогреться и заново заводить
Если авто несколько дней стоял на прогреве, то есть вероятность, что перемерзла выхлопная труба. много конденсата в трубе скопилось и потом это все замерзло, тем самым полностью перекрыв проходимость выхлопных газов.
Завелась ))) - 18 градусов. Сначала не хотела, смотрю стрелка тахометра поднялась на 1 я как газку дал она и заработала.
Всем спасибо ребят )
Появилась другая проблема. Дал прогреться ей около часа. Вышел. Смотрю обороты плавают. решил по газовать.
В итоге получилось http://cs605627.vk.me/v605627055/1490/NwKtW8T0phY.jpg
Прокатился 2 остановки. Машина дергается. Изредка загорается чек. Что делать не знаю ( :help:
Rid
В итоге получилось
Возможно водичка где-то .. в баке или уже в топливной системе..
Снял регулятор холостого хода. Почистил. Посушил
Завелся вроде все нормально. Машина прогревается Опять обороты плавают.
Попробовал на секунд 6 до отсечки опять коптит. У на 4 секунде загорелся чек. Но сразу же пропал
Надо самодиагностику сделать, что там за ошибки у тебя появляются. От этого и плясать.
Alex2005
Владею данным аппаратом не давно ) около 5 мес. Как сделать самодиагностику ?
Есть OBD II им попробовать ?
Rid
Самодиагностика Субару
Эти разъемы где то в районе рулевой колонки (или под её кожухом)
Alex2005
:thumbs_up
Завтра днем при свете дня сделаю. Спасибо ) Результат скину.
Ночью решил прокатиться. Опять не завелась.
Думаю поменять свечи.
Кто какие посоветует ?
Rid
Посоветую оригинальные по каталогу.
Denso иридий, скорее всего IK20. Номер кузова скинь, по модели точнее можно будет сказать.
Что за мания сразу менять свечи? Ошибку надо сначала считать, не зря же она вылазит!
