Не заводится Subaru Impreza
Всем доброго времени суток)
Не заводится Subaru Impreza 2000 год, 2 литра , японка, механика.
Полный бак 98 бензина.:-D
До 26 января заводилась нормально без нареканий.
С 27 января были морозы под -38 и до 1 февраля машину не трогал.
1 февраля решил завести, не удалось.
Снял аккумулятор занес домой разогрел, зарядил сутки.
2 февраля поставил заряженный аккумулятор и опять не получается завести.
Стартер крутит. Но чего то не хватает. Вроде вот уже почти завелась, а не тут то было(
Кто что может посоветовать ?
Re: Не заводится Subaru Impreza
Машину бы в теплое место отбуксировали, дали ей отогреться и заново заводить
Если авто несколько дней стоял на прогреве, то есть вероятность, что перемерзла выхлопная труба. много конденсата в трубе скопилось и потом это все замерзло, тем самым полностью перекрыв проходимость выхлопных газов.
Завелась ))) - 18 градусов. Сначала не хотела, смотрю стрелка тахометра поднялась на 1 я как газку дал она и заработала.
Всем спасибо ребят )
Появилась другая проблема. Дал прогреться ей около часа. Вышел. Смотрю обороты плавают. решил по газовать.
В итоге получилось http://cs605627.vk.me/v605627055/1490/NwKtW8T0phY.jpg
Прокатился 2 остановки. Машина дергается. Изредка загорается чек. Что делать не знаю ( :help:
Rid
В итоге получилось
Возможно водичка где-то .. в баке или уже в топливной системе..
Снял регулятор холостого хода. Почистил. Посушил
Завелся вроде все нормально. Машина прогревается Опять обороты плавают.
Попробовал на секунд 6 до отсечки опять коптит. У на 4 секунде загорелся чек. Но сразу же пропал
Надо самодиагностику сделать, что там за ошибки у тебя появляются. От этого и плясать.
Alex2005
Владею данным аппаратом не давно ) около 5 мес. Как сделать самодиагностику ?
Есть OBD II им попробовать ?
Rid
Самодиагностика Субару
Эти разъемы где то в районе рулевой колонки (или под её кожухом)
Alex2005
:thumbs_up
Завтра днем при свете дня сделаю. Спасибо ) Результат скину.
Ночью решил прокатиться. Опять не завелась.
Думаю поменять свечи.
Кто какие посоветует ?
Rid
Посоветую оригинальные по каталогу.
Denso иридий, скорее всего IK20. Номер кузова скинь, по модели точнее можно будет сказать.
Что за мания сразу менять свечи? Ошибку надо сначала считать, не зря же она вылазит!
Свечи поменял. Заводиться хорошо.
Только с сервиса приехал.
Обороты плавают хрен знает из за чего.
Сказали покататься с нагрузкой что бы все ****** вышло.
До дома доехал без чека
Зря потратил время и деньги. Свечи новые буквально завтра станут такие же как и старые. ЧЕЕорные такие))). Ищи причину плавающих оборотов. Хотя тут два варианта. Лямбда или датчик расхода воздуха. Ставлю на лямбду.:nose:
bell
http://sd.keepcalm-o-matic.co.uk/i/k...park-plugs.png
это че универсальный совет для субару? )))
Ошибки: 41 Air/fuel adaptive control Неоптимальный состав топливной смеси (ECM), 42 Idle switch or circuit Неправильный сигнал переключения TPS, 22 Knock sensor or circuit (right side on SVX) Датчик детонации или его электрическая цепь.
Смотри что приходит с ДПДЗ, цешкой или сканером.
Проверь состояние: КХХ, если надо почисти; считалки воздуха, что у тебя кстати МАФ или МАП?
Лямбда не влияет на запуск ДВС.
Неисправная лябда влияет на неправильное соотношение топлива и воздуха. Судя по черному выхлопу она очень богатая. Свечи черные. Как результат плохой запуск. С заменой свечей двигатель стал запускаться хорошо. Но свечи опять засруться очень быстро. И все придет на круги своя. Конкретно по этой машине ни на что не претендую. Там и с дросселя ошибки какие то. Описанные симптомы похожи на те что у меня были в свое время. Кстати и заслонка ведет себя не корректно по той же причине. В нормальном положении двиг старается заглохнуть из за богатой смеси . Мозги приоткрывают заслонку давая больше воздуха. Но т.к для холостого хода обороты стали сильно большие-они же заслонку тут же прикрывают. Поэтому и плавают обороты.
Во насочинял то ))).
можно заменить машину! :) на Тавоту :)
Ты еще Калину или Гранту предложи! :scare2:
Топикстартер сделал всё по своему, а не как советовали умные люди.
Сказали же, считай ошибки. Нет надо было гнать свечи менять.
По ошибкам тебе уже все расписали, последовательно исправляй и будет тебя счастье.
Alehandro
эмм..... а что если считалка воздуха неисправна, то до балды, что там лямбда показывает (она и не должна участвовать в смесеобразовании на прогреве). она (считалка) щас говорит, что воздуха много поступает, соответственно и форсы льют как из ведра. Вот вам и черный дым. А ошибка по лямбде поэтому и вываливается. Наличие ошибки еще не говорит о неисправности сенсора. Только мертвая лямбда выдаст ошибку, а "ленивая" нифига чек не зажгет
Давай Жека, мочи танкистов :-D
Я с пол года ездил с мертвой лямбдой, свечи от нее точно не умрут.
всем доброго дня
не знаю,что делать,куда писать!
решил сюда,не ругайтесь!
приобрел субару импреза 1996 2.2
катался пол дня все было отлично!потом заехал на заправку shell,залил 20 литров проехал километр заглушил машину и всё!
крутит но не схавтывает,позывы секундные бывают,но тщетно...
на тросу если тащить,она заводится и даже едет,но дергается и обороты выше 4 не набирает
без газа глохнет...
помогите....
Может салярой заправился? Бывали такие случаи. Или насос мог умереть. Ну ГРМ это вообще крах.
