Да ты прав,гарантий нет.(две недели гарантия)Но точить блок и вал на нашем оборудовании тоже не вариант.Цитата:
Сообщение от Havoc
Сообщение от Havoc
У меня как-то на днях, двигатель застучал капитально!!! Сначала был какой то треск похожий на ООочень громкую работу форсунок, но только с присудствием металического звука! Через 15-20 секунд этот треск перешел в конкретный стук! как будто там поршень оторвало и шатун долбило об него... Жалею, что не записал его хотя бы на диктофон телефона (( Все это меня достало - я нажал на педаль газа (при этом закрыв газа, в ожидании клина) ибо капиталить дак капиталить
Был такой стук и треск, что просто ужас Обороты, двигателя, ушли в отсечку... и далее я слышу как что-то, куда-то полетело по двигателю! Как описать этот звук даже и не знаю., стук стремительно удалялся и исчез вовсе Двигатель чуть потряхивало на холостых, НО он стал работать тише чем до этого стука!
Заглушил, пошел посмотрел не повылетало ли там чего из трубы Машина стояла на свеже выпавшем снегу и там не было видно даже следов выброса масла. Завел снова... двигатель работает ровно и как то не привычно тихо! Поехал., все ок! нет не дыма не уже привычного за 23 000км (после "вашего" ремонта)стука! неоднократно раскручивал его до 6000 об/мин при этом датчик буста стабильно показывал около 1кг - все ок!
Проехал около 200 км. стук больше не появлялся. Двигатель не троит, не дымит!!!
Уточню, что похожий стук («похожий на ООочень громкую работу форсунок, но только с присудствием металического звука! ») у меня уже как-то появлялся. Тогда я заглушил двигатель и хотел было вызывать эвакуатор., но решив что хуже уже наврятли будет, вновь его завел, чуток газанул, и звук исчез в течении 5 сек.
После этого я уже проехал около 10 000 км.
Суровый из тебя механик Коляныч
а ты когда масло потом менял - в отработке или на пробке магнитной кусков металла небыло?
это видать тяжелые фракции металла с бензином в двигатель попадают, они и стучат пока не выгорят :-DЦитата:
Сообщение от Коляныч
Не менял еще ) т.к. пробег на нем чуть больше 2000. Как буду менять - обязательно гляну + ко всему фильтр масленный нада будет разобрать-посмотреть, что там. Ну а по хорошему.., нада снимать и смотреть двигатель (Цитата:
Сообщение от bell
:) Шутки шутками, а вот что это на самом деле я понять не могу...Цитата:
"Борода" послушал двиг и сказал - Вкладышь!
Вопрос знатакам! :) Сколько проработает бвиг на херовом вкладыше?
Я с таким стуком уже 24000 проехал! и причем нифига не тошнил! Регулярно "стучусь" в отсечку., Буст 1кг! (если конечно датчик не пи..дит ) )
:ROFL: :ROFL: :ROFL:Цитата:
Сообщение от Walker
Блин, у меня тоже иногда есть ощущение, что в салоне слышен глухой неметаллический стук, прям как топикстартер описал. Причём снаружи двиг работает примерно как тихая швейная машинка, и этого стука не слышно. Забил, делаю музыку по-громче. :) Если чо, сразу махну на пихло с STI в сборе с 6ст МКПП. Макс привезёт, я думаю. :)
Олегарх ! :locomotivЦитата:
Сообщение от kosyag
Я именно так и сделал, Максу огромнийшее спасибо!Цитата:
Сообщение от kosyag
во, а у меня чото также (неметаллически) стучит, когда стою в пробке и автомат под нагрузкой. Включаешь нейтраль или паркинг - тишина :) Когда машина двигается, ничего не стучит :)Цитата:
Сообщение от kosyag
Что смотреть, куда лезть? а то раздражает :)
Сегодня постораюсь подъехать на пятничную встречу и послущав мой двигатель вы поймете что ваши просто шепчут :)
Писец, 100000 за ремонт и никаких гарантий, я в акуе!
Разбираете мотор, смотрите состояние вкладышей, обмеряете поршни, цилиндры. Покупаете новые нужные детали, собираете мотор, катаетесь дальше. Выйдет гораздо дешевле 100000!
чем раньше вскроешь мотор тем дешевле будет ремонт.Цитата:
возможно что сейчас под замену тока вкладыши, если будешь тянуть то и колено и шатун тоже придется менять, ну а самый плохой вариант то что оборвет шатун и остатком проломит блок :( тогда весь мотор на помойку уже
