Спасибо. А может по свечам посмотреть? Если смесь бедная то вид свечей должен показать это.
А может же впуск тоже пропускать? там сложнее. Егр не может клинить?
Егр может, ты не представляешь сколько там гомна если мотор масло подъедает. Хорошо что у меня его нет )))
Можешь кстати его почистить и подглушить, я делал прокладку из тонкого алюминия и опытным путем установил что дырочки нужно оставить 4 мм
чтобы чек не вылез.
По свечам думаю не определишь. Кстати побрякивать может муфта насоса кондея.
да. я ЕГР чистил недавно. Сажи там особо много небыло.
Короче. надо сделать прокладку из 1мм алюминия? И там где крупные дырки сделать маленькие 4мм? И чек не вылезет?
все верно, только я делал толщиной 0,3 мм ))) но не на своей машине, едет пободрее на низких оборотах (до 3000)
если честно не пойму че ты паришься, если звук не металлический и не усиливается день ото дня то забей и езди спокойно )))
я уже 3 года езжу со стучащими на холодную поршнями, видимо до меня мотор хорошо перегревали.
