Re: Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
Тема старая. Но подниму. Тоже стал замечать только в салоне тихое тук тук. было залито масло 5-30. Посоветовали сменить на 10-40. Ну и толку ноль. так же стало стучать если не громче. Ездил в сервис - сказали что стучит точно не 4й. И не понятно что. Слушали и всё без толку.
У ТС не прояснилась проблема? Вроде как много лет прошло ))
AnD696
1) Сменить авто-сервис ,
2) Стучащих "Ежей" на ютубе полно (этот звук уже женский пол не с чем другим не путают).
как вариант.. стучать..или тихо постукивать может гидронатяжитель..
Вот все говорят стучит на холостых. В салоне слышно тут тук. но скорее всего слышно словно какое-то бульканье. такое же бульканье слышно если приложить ухо к топливному фильтру. И если хорошенько прислушаться то и от мотора так же тихо булькает. Стетоскопом обслушал весь мотор. Нет стуков. Если форсунку послушать то цокает очень звонко. особенно на 4 цилиндре.
Народ грешит на такую таблетку возле фильтра. гаситель топливных пульсаций. Взял нашел бу. Стучит так же.
Ещё наблюдения. Если стоишь на Р. То не слышно. Если нажать педаль тормоза то начинает тихо тук тук.
Всю голову сломал. Покупать этот гаситель пульсаций дорого ради эксперимента.
AnD696
Если стук возникает при нажатии тормоза то отсюда и надо начинать. Проверь все шланги вакуумные может где подсос воздуха лишнего идет а как следствие неправильная топливо-воздушная смесь и стук.
