Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Про корректор фар
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Про корректор фар
    Привет Други!Итак,у меня переварен ноускат на котором стоят фары с родным,заводским ксеноном.Вопрос-верно ли,что в фарах с заводским ксеноном корректор фар встроен в них?!!У меня на фарах есть гнёзда под фишки управления корректором,но самой кномпочки,которая на панели,нету.Вопрос 2- достаточно ли мне купить кномпочку корректора,прокинуть провода и подключить фишки к разъёмам на фарах для того,что б можно было корректировать фары из салона?!!Или нужно что-то ещё?!!
    Lancaster 2.5 99г
    Re: Про корректор фар
    имхо проводка должна быть под корректор.
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Там может просто быть тупо сами фары, без корректора
    Это из серии про "заглушки кнопок" - они могуть быть, только потому что база общая, но не задействованы.
    В салоне проводка может и быть под этот регулятор, а вот к самим фарам скорее всего ничего не подходит.
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Не,это не из этой серии ))))))) У меня ж ноускат меняный,в стоке шли обычные фары,не ксенон...
    Lancaster 2.5 99г
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Серёг,я ж говорю,ноускат-то меняный,а потому,с большей долей вероятности,проводки в салоне нема под корректор,и вместо кнопки управления им,у меня кномпочка управления антенной-габаритом на бампере,которая была на старом бампере...
    Вот я и спрашиваю,что мне нужно для работы корректора?!!!Разъём на фарах есть,кномпочку-пультик в салон мона купить и поставить вместо моей,которая управляла антеннкой,и проводку от пультика в салоне кинуть на фары... А ещё что-нибудь нужно?!!!
    Lancaster 2.5 99г
    Вливается потихоньку
    кроме пульта и нормального электрика потребностей быть не должно
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Ну тады можно попробовать
    Lancaster 2.5 99г
    перекопал мануал по импрезе - не нашел даже упоминания о корректоре фар. Хотя у меня стоит))
    Володя, честно говоря, НИ РАЗУ ИМ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ.
    Оно тебе надо?))
    Я думаю, что там никаких дополнительных блоков нет. Скорей всего крутилка в салоне и есть весь блок управления.
    Последний раз редактировалось Artem009; 15.05.2014 в 16:59.
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Оно тебе надо?))
    Привет,Тём!Думаю надо,частенько гружёный езжу,и постоянно под капот нырять-не вариант...
    Lancaster 2.5 99г
    Точно) У тебя же ГРУЗОВИК))) Что-то не подумал об этом. Предоставлю образец в виде своего коня, когда будешь собирать))
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Лады!Ток когда это будет?????!!!!!
    Lancaster 2.5 99г
    А ксенон в туманки не думал? Чуть ниже их опустить. В глаз прохожим не будут светить и при загрузке вместо фар будут лупить как надо:)
