пользуйтесь поиском, а так
https://sites.google.com/site/subaru...1---vstuplenie
Ребят,подскажите какую лямбду купить на импрезу ej15?
Последний раз редактировалось Litoy; 10.10.2014 в 22:13.
чем круче жип, тем дальше топать за трактором
Стоит походу родной датчик,потому что прикипел намертво,кое как сорвали,на этой машине лямбда одна,умерла она точно,делали диагностику(тогда чек когда горел,когда нет) сейчас чек горит постоянно,нужно заменить лямбду! Киньте номерок с экзиста,какую лямбду лучше заказать,дорогущую оригинальную что то жаба душит брать!
Для начала, скиньте код кузова.
GG3 модель кузова,или весь номер кузова нужен? 2000г(круглоглазый вагон)
Последний раз редактировалось Litoy; 10.10.2014 в 22:22.
Весь номер (VIN) кузова
скинул же инструкцию, курите - там всё написано. Лямбда ваша такая - 22641AA050, передняя. Заднюю не трогайте, она катализатор смотрит, ей ничего не бывает. Передняя широкополосная 5ть проводов, смотрите в инструкции какой бош покупать и как перепаивать.
В экзисте ничего не показывает. Сделай запрос манагеру.
вы не ту лямбду смотрите. Сайт с инструкцией я вам скинул, где стоит, на что меняется, как переделывается... сделайте усилие и посмотрите его внимательно, если желаете делать всё САМИ!
Экзист - не панацея! Смотрите первый рисунок, считайте сколько лямб. Если ваша машина не "колхоз", значит так и должно быть.
http://subaru.epcdata.ru/impreza/gg3..._no=GG3-005080
https://sites.google.com/site/subaru...datcika/krossy
https://sites.google.com/site/subaru...a-ntk-na-boschNTK (L1H1/L2H2) широкополосный:
22641-AA050
Замены:
22641-AA270
22641-AA271
22641-AA272
22641-AA200
и далее по тексту, куда что перепаивать и какое сопротивление добавлятьЗамена ш.п. NTK Меняется на Bosch 0 258 007 xxx
ххх - выбираете по цене и наличию
Вроде нашел,у меня стоит этот
22641-AA050
Замены:
22641-AA270
22641-AA271
22641-AA272
А смысл этих замен,если они стоят так же...
Dob Уже понятнее становится,спасибо!
Последний раз редактировалось Litoy; 13.10.2014 в 12:43.
