Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Impreza GG3 1.5 MT
    Impreza GG3 1.5 MT !Лямбда!
    Ребят,подскажите какую лямбду купить на импрезу ej15?
    Последний раз редактировалось Litoy; 10.10.2014 в 22:13.
    Re: Impreza GG3 1.5 MT
    пользуйтесь поиском, а так
    https://sites.google.com/site/subaru...1---vstuplenie
    чем круче жип, тем дальше топать за трактором
    Стоит походу родной датчик,потому что прикипел намертво,кое как сорвали,на этой машине лямбда одна,умерла она точно,делали диагностику(тогда чек когда горел,когда нет) сейчас чек горит постоянно,нужно заменить лямбду! Киньте номерок с экзиста,какую лямбду лучше заказать,дорогущую оригинальную что то жаба душит брать!
    Для начала, скиньте код кузова.
    GG3 модель кузова,или весь номер кузова нужен? 2000г(круглоглазый вагон)
    Последний раз редактировалось Litoy; 10.10.2014 в 22:22.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Весь номер (VIN) кузова
    GG3-005080 Вот пожалуйста!
    скинул же инструкцию, курите - там всё написано. Лямбда ваша такая - 22641AA050, передняя. Заднюю не трогайте, она катализатор смотрит, ей ничего не бывает. Передняя широкополосная 5ть проводов, смотрите в инструкции какой бош покупать и как перепаивать.
    вы о чем?
    1. там только одна лямбда
    2.какие перепайки,если она с фишкой идет? Или это имелось ввиду вообще любую взять с другой машины,главное дешевую?! Не хотелось бы этой волокиты
    3.там не 5 проводов,а 4-е
    В экзисте нет в применениях моей машины!
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    В экзисте ничего не показывает. Сделай запрос манагеру.
    вы не ту лямбду смотрите. Сайт с инструкцией я вам скинул, где стоит, на что меняется, как переделывается... сделайте усилие и посмотрите его внимательно, если желаете делать всё САМИ!
    Экзист - не панацея! Смотрите первый рисунок, считайте сколько лямб. Если ваша машина не "колхоз", значит так и должно быть.
    http://subaru.epcdata.ru/impreza/gg3..._no=GG3-005080
    Хорошо,это оригинал который стоит 20к,на что менять то? то что вы кинули инструкцию,я там не увидел такой лямбды,или я вас понять не могу!
    https://sites.google.com/site/subaru...datcika/krossy
    NTK (L1H1/L2H2) широкополосный:
    22641-AA050
    Замены:
    22641-AA270
    22641-AA271
    22641-AA272
    22641-AA200
    https://sites.google.com/site/subaru...a-ntk-na-bosch
    Замена ш.п. NTK Меняется на Bosch 0 258 007 xxx
    ххх - выбираете по цене и наличию
    и далее по тексту, куда что перепаивать и какое сопротивление добавлять
    Вроде нашел,у меня стоит этот
    22641-AA050
    Замены:
    22641-AA270
    22641-AA271
    22641-AA272
    А смысл этих замен,если они стоят так же...
    Dob Уже понятнее становится,спасибо!
    Последний раз редактировалось Litoy; 13.10.2014 в 12:43.
