Может раньше также было, потому как я не замечал, или действительно недавно стало появляться следующее:
короче при работе двигателя издается звук "бубнешка" как будто там либо неравнодлинный выхлоп стоит, либо турбина)))) чего не может быть по определению моей полторашки))) Стоишь на холостых, еле уловимый, от сорока и выше, езжу где то 60, едешь и четкий звук "бубнешки" слышен, а когда газ отпускаешь то еще лучше, помимо звука набора оборотов самого мотора, где то из под капотного пространства, на начале выпуска хз)) Нет, конечно слух то ласкает, но вроде я не замечал раньше такого, уж 3 год езжу. Кто нибудь сталкивался с такой тематикой-проблематикой? Или так и должно быть?)) Или это у меня параноя)
