Показано с 1 по 15 из 20
Like Tree1Нравится
Тема: Форик не едет !!
    Мимо проходил
    Комсомольск-на-Амуре
    Форик не едет !!
    Всем доброго дня.
    Не так давно купил себе Субару Форестер 2010 года (турбо), сразу после покупки заметил что форик как то вяло разгоняется на низах, очень плохо реагирует на педаль газа,в режиме S вообще не едет,не говоря про режим ECO, в этих двух режимах, что бы машина начала разгонятся нужно педаль газа вдавить в пол. В режиме S# не особо ощущается что под капотом 230 сил,вялый разгон,обороты медленно подымаются. Подскажите ребята в чем может быть проблема, и что в первую очередь проверить? Прежний хозяин перед продажей снимал и чистил дросель, может из за этого машина не едет? У меня было подозрение , что нужно дросель обучить,но прочитал у вас на форуме, что на субару такого нет, комп сам проверяет дросель при запуске.
    Вроде как субарист
    Re: Форик не едет !!
    Бензин 98й? Расходомер жив? Фильтр топливный? Воздушный? Свечи по каталогу?
    Мимо проходил
    Бензин 98, расходомер жив,показывает расход только очень большой при вялом разгоне( без тапки в пол) в городе около 2 км на литр бензина, по трассе на скорости 120 примерно 9 км на 1 литр в режиме S,в режиме Эко 11 км на литр.,фильтр топливный не менялся в России, машина пришла с пробегом 65 т.км сейчас 94 т.км, свечи тоже не менялись в России. Сейчас опять проехал в режиме S# ,при тапки в пол,машина набирает быстро обороты до 2000 и потом медлено до 2500 и все переключения идут до 3000,стрелка тахометра не подымается выше 3000,это при разгоне с нуля,хотя с колеса при скорости 80 км,давольно бодро набирает скорость и ложет каток,но при этом также обороты не доходят выше 4000. А так на холостых работает ровно,на разгоне не дергается,просто едет как овощь атомосферный,а может и хуже. Спросил у знакомого автослесоря может ли так тупить машина из за свечей,сказал что нет.
    Зря он так.
    Логи есть возможность снять?
    Мимо проходил
    Зря он так.
    Думаю да, завтра поеду к знакомому субаристу, у него есть шнурок, попрошу и сам сниму логи, как все сделаю скину на форум. сегодня смотрел машину, предыдущий хозяин зачем то менял электронную педаль газа, педаль с маркировкой как у контрактной запчасти, я так думаю он думал что машина не набирает обороты из за педали газа вот и заменил её=))))Так же завтра хочу снять хотя бы две свечи, посмотреть состояние.
    Мимо проходил
    Зря он так.
    Логи снял , но что то не пойму как их выложить на форум!
    КпримерувыложинаЯндекс-дискисылкусюдазапости.
    Ни один ваш лог с Яндекса не открывается.
    Вам мне кажется будет проще состыковаться на Пятничной встрече с Альтруистом Havok :) - для более конструктивного диалога.
    Вроде как субарист
    C логами у меня такая же беда. Говорят файл не найден.
    Тяжко им будет встретиться)))
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (66.6 Кб, Просмотров: 8)
    Slacker нравится этот пост
    Ага всего ~4500км Тоже хотел посмотреть, файлы видимо удалены.
    Беда скорее всего в карте/ах управления дросселем. У самого раз раз не приходится с разгоном (хотя и эска) но электронный дроссель он такой... либо перепрошивка, либо... Джеттер
    Последний раз редактировалось Havok; 27.03.2017 в 01:44.
    Мимо проходил
    Сейчас всё таки пришёл к такому умозаключению, что тупняк этот из за забитого топливного фильтра или мертвого топливного насоса, фильтр заказал, во вторник буду менять,заодно проверю насос на производительность,если проблема уйдет,отпишусь. У машины 95 т.км пробега и фильтр не разу не менялся, возможно уже и подзабился!
    В новых Фориках, фильтр тонкой очистки упразднили под капотом?
    Вроде как субарист
    Да вроде как с Евро СГ в бак ушли, так до SJ там и остались. На SH точно в баке.
    Мимо проходил
    Проблему решил, заменил топливный фильтр и машина полетела, затуп с оборотами ушёл =)) Всем спасибо=)
  1. [Forester] Форик. Вот уже и 5 лет прошло.
    от shiber в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 18:11
  2. Бедный Форик
    от Walker в разделе Offtopic
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 23:07
  3. Форик на ДАКАРЕ
    от VTEC INSIDE в разделе Offtopic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 12:30
  4. Форик 97г.в.
    от Chess в разделе Offtopic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 00:02
  5. Новый Форик
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 14:14
