Всем спасибо за помощь. Есть конкретный адрес куда меня можно послать..на диагностику? Ась...
Спасибо.
Спасибо.
Мне на Мате Залке 24 В делали, ребята понимающе отнеслись и бесплатно проверили, оказался Лямбда накрылся - у них тогда небыло, пришлось самому заказывать (сэкономил почти в 2 раза,только тсссс).разход уменьшился - подхватывать даже лучше стал - и это на 92 !!!!!!
Еще раз всем спасибо! По результам обследования биби сообчу позже! :air_kiss:
Начал замечать на своём форике,что стрелка уровня бензина стала ,как то стремительно к нулю стремиться.Засёк контрольный замер получилось 15-16 литров на сто.Год назад ,когда машина пришла с Японии контрольные замеры показывали 10-12 литров,по трассе 8,5-9л.Позвонил на Мате Залки,так и так говорю.Они мне в ответ,что это нормально для наших условий.Они все ,когда только С японии около 10л жрут потом начинает повышаться расход.Можно заменить датчики кислорода(это влетит в копеечку),но проблема с расходом решиться на короткий срок полгода-год.Вот так мне ответили.Типа бензин наш + экология и всё такое.Что скажите по этому поводу?Может бензин 95 или 98 лить? :-(
Саня, у меня один в один ситуация. Сталь заливать больше бензина, не так по глазам бьет. :)
Зимой субарики хавают нормально но в основном на прогреве, потому как прошита почти у всех карявая топливная карта, у меня сейчас с утра жрёт не по детцки, бортовой комп выдаёт средний расход на 100км под 39литров, на 100% прогрелся покатался и всё пучком, выдаёт на данный момент 13л на 100, на более свежих машинах примерно с 2003г или с 2004г с топливными картами всё в поряде, нет таких проблем :big_boss:
Год назад Импреза по приходу хавала 12 литров 92го, по лету чуть меньше. Сейчан новый форик около 15-16 литров 95го :calc: в режиме 2-3 прогрева в день (на работу, с работы и еще куда-нить) ну и умеренные пробки... чо та я очкую (с)
Хотя мож кирпичик под педаль положить, а-то с места люблю быстро разгоняться
... мда, мне похоже придется не то что кирпичик, а подлить пол под педалью бетоном и кафель положить )))
Если взял стиху, то расход считать не надо, не зачем омрачать удовольствие от езды таким небольшим неприятным моментом ;)Цитата:
Сообщение от bell
Так и делаю Никита.У меня подозрения ,что это в прошивке мозгов субаровских.Не настроена она под наши условия.Но ездит претензий нет. :)Цитата:
Сообщение от Arthur
поддерживаю!Цитата:
Сообщение от trubogriz
сегодня при -20 мин пять грелся с утра пока снег сметал, доехал до работы 15км по пробкам - комп показывает 17л на сотню. Вчера вечером после 1.5ч простоя/остывания, тоже по холодку, неспеша проехался 20км почти без пробок, но много светофоров - комп показывает меньше 13л на сотню, а недавно вечером около ста км по городу навертел, комп показывал 9 с небольшим на сотню. Так что если перебираться ползком на небольшие расстояния, то хоть зимой, хоть летом расход будет конским.
Подтверждаю. За 2 этих относительно холодных дня накатал 180 км по городу. Расход по компу 11.6 л. Пока тепло было расход был 11 л по компу.Цитата:
Форик CS 2005г 30ткм пробег, Турбо меха, средний расход при достаточно активной езде и дневных пробках 13.4л 98бенза на 100км. Трасса около 8л на сотку (100-140кмч.) Мои предположения что при температуре ниже -15 начнет кушать примерно 15л на сотку. Поживем увидим!
Но так как это суба! Да турбо! И меха! Если правильно ехать (с азартом) то она и 20л. будет жрать легко! :victory:
это на стоячей машине мгновенный при прогреве? и сколько это получается литров на единицу времени? ) а то вроде стоит, значит 0 км * 39 литров = 0 литров, но бензин исчезает ))Цитата:
Когда скорость менее 5 км/ч комп выдает расход литров в час. Но 39 литров в час наверное только на первых секундах может быть. на прогревочных оборотах, спустя минуту после запуска литра 4 в час должен быть, на холостом при прогретом двигателе около литра в час или 0,8 - точно не помнюЦитата:
Сообщение от unsocial
