Эт как? Толкал 34 км за счет человеческой силы и йопаматери? :laugh:Цитата:
Сообщение от Teuton
Сообщение от Teuton
Да нет плавная езда причем по городу, по ночной Москве без пробок. Скорость 60-80 катался всю ночь. Выезжал с полным баком по дороге домой залил до полного и получил 6.6 :bb:
Так что если захотеть возможно все :)
Костя, это расход ПОСЛЕ обработки ацетоном. То есть чистый 95-й бенз лью.Цитата:
Сообщение от Teuton
Ну 6,6 литра на сотку это что то из области нанотехнологий Субару. :laugh:
ЗЫ: Может это был R-2 ? :-[
Виталь, ну обманывать мне вас мне резона нет. Все в одном котле варимся :)Цитата:
Сообщение от vva70
Было это только один раз. Еще раз добиться таких показаний пока не удалось.
Дас ист фантастиш :big_boss:
я один раз как то на Легаси с 2.2 литра, на механике катаясь по ночному Красноярску на 8 литров проехал 110 км...
но я специально ездил в эконом режиме, не газовал - в натяг, если красный увидел то на нейтралке подкатывался пока зеленый не загорится, ну и тд.
так что в 6 с копейками на 1.5 верю.
народ как замерить сколько кушает авто ?? Турбо !
а какая разница, Турбо -не Турбо?
едешь на заправку, наливаешь полный бак под под горлышко, обнуляешь суточный одометр и проезжаешь километров 100, возвращаешься на ту же заправку, к той же колонке и опять заправляешь под горлышко, записываешь сколько получилось литров и км на этих литрах....и так раза 3 надо проделать. результат замеров усреднить и получишь свой расход +-0.3литра
Присоединюсь к теме.
Суть проблемы - большой расход 17-19л 95-98 на атмо легаси БЛ5 АТ 2.0 165 л.с. при овощной езде.
мерял как по БК, так и по заливке до горла
диагностика ничего не кажет, ошибок не вылетает.
точнее диагностика показывает какие то странные показатели второй лямбды
свечи, фильтра - всё новое
форсунки чистые, ДЗ тоже почищена
из возможных причин отбираю 3: Лямбда 1 (A/F Ratio sensor), Лямбда 2 (o2 sensor) и МАФ.
Больше на мой взгляд там ломаться нечему.
Машина едет нормально, тока расход конский
* Чрезмерен расход топлива
· Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя или иным образом нарушена его проходимость.
· Нарушена регулировка зазоров клапанов.
· Изношены седла клапанов.
· Повреждены стержни клапанов.
· Изношены или повреждены клапанные пружины.
· Нарушена установка угла опережения зажигания.
· Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
· Ослабли болты крепления крышки головки цилиндров, либо повреждена ее уплотнительная прокладка.
· Изношены или прожжены поршневые кольца.
· Нарушена установка фаз газораспределения.
· Используется двигательное масло с чрезмерно низкой вязкостью.
· Нарушена установка оборотов холостого хода.
· Имеют место утечки в топливном тракте.
· Нарушена проходимость топливных инжекторов.
· Нарушена исправность функционирования системы впрыска топлива или управления двигателем.
· Нарушена исправность функционирования систем снижения токсичности.
· Недостаточно давление накачки шин, либо установлены колеса не того типоразмера.
· «Прихвачены» тормоза.
· Двигатель не прогревается до нормальной рабочей температуры.
· Нарушена регулировка троса газа.
Вот тут: viewtopic.php?p=60774#p60774
Всё это я проверял и диагностика не показывает ошибок. Единственно это непонятные показания второй лямбды и масло 5W40 в моторе. В остальном всё в идеале, машине 50тык только стукнуло... =(( резя 225/45/17Цитата:
Сообщение от Figaro
Дал по трассе хорошенько, после расход стал 12-13.5 98го. По трассе 9.5 насчитала. На днях заправился, снова 17 натикало... сцуко =((( и это не выше 3500об/мин =((( аж зло берёт
Чо делать???
забить.
Невариант :((Цитата:
Сообщение от unsocial
у мну ващще без прогревов ночных полного бака на 185-215км хватает :bb: я забил :laugh:
