bsod или не bsod?
Если бсод то смотри код стопа системы (смотреть в евентлоге).
Если не бсод, то скриншот в студию.
Парни, шарит кто? Виста чистая стоит, ну проги новые, тоси-боси... периодически вылетает bsod что закончился дамп памяти. менял уже и на "на выбор операционки" и сиравно падает в синий экран с дампом. даже просто кено смотрю, и опана - синенько всё. невозможно работать! кто сталкивался?
bsod или не bsod?
go
именно бсод. комп дома, только вечеромСообщение от vitamin
В большей вероятности - косяки с железом (брак, перегрев, разгон), в меньшей - проблемы с драйверами или биосом.
Первый шаг: если был разгон - убрать его.
Второй: проверить температуру с датчиков любой системной диагностической утилитой.
Третий: обновить все драйвера, биос и (если есть косяки при просмотре видео) кодеки.
Четвертый: если ничего не помогло - менять по очереди: блок питания, память, видюху, проц и искать виноватого :)
p.s. виста сильнее напрягает все железо компа, поэтому бывают случаи когда в xp все стабильно, а в висте вылазят проблемы с железом.
первым делом мемтестом прогнать оперу
в общем ошибка 000000D1 (00000008, 00000002, 00000001, 828285f)
расшифровку параметров найти не могу. ошибка ссылается на файл ndis.sys
оказалось дрова на сетевуху криво встали. спасибо за участие!
Нет ну вот я ж ему говорила что драйвера косячят ну он жеж миня не слушает.
Есть такой зверёк - Турбо-Форь называется!!!
к плите женщина!Сообщение от Блондинка на SF
