Сообщение от sheff2006
А теперь итог ради которого я мучался в дороге:
... лупатая 2002 г.в., по двиге нареканий нет,работает идеально,пробег после капиталки 1300 км,полет нормальный,маслице мотюль,антифриз мотюль,коробка тоже в полном порядке,а вот сцепу думаю по весне придется менять! Подвеска тоже в полном порядке(думал будет хуже),но по дороге чуть гуляла ...,оказалось под замену левая тяга,уже куплена и сегодня поменяется!Подрамник весь мятый,молодежь видно по бордюрам ездила,от чего и поменяны наверное ступица на 5,114!)) Выхлоп закреплён коряво,надо крепления переваривать( выхлоп просто лютейший,даун пайп без ката на 76-й трубе,очень громкий,но кайфовее бу-бу-бу я еще не слышал))),ну и рулевой карданчик поменять,стучит,вобщем все что надо сделать технически! Теперь салон,когда забирал ....,был весь в пыли,грязи,во всякой херне,перед выездом помыл его и наполировал,чтобы ехалось приятнее,сильных косяков нет,только на панели две дырочки маленьких от датчика,который сняли (пипец когда в панель дачтики на саморезы прикручивают,изверги),и на задней левой двери,обшивка чуть порвана,больше серьезного ничего! Но весь салон в химчистку,все сидения усранные дальше некуда!Не работает датчик темп ОЖ,видно провод где-то порвали!Больше всего расстроило ЛКП,вроде ровная вся,но местами на крыльях краска облуплена и уже схватилась ржавчина,обвесы и плавнички установлены коряво (уже исправил),диски под покраску,гребень на крыше видно покрашен из балончика,краска залупилась вся,а под ней он синий,и синий цвет видно тоже крашен из балончика)))! За ..... не следили вообще,думаю даже целиком ее перекрашивать(((( расстроился сначала,а потом думаю да и хер с ней,приведу ее в идеал и буду ездить,кайфовать!А еще мне в дорогу не дали ни запаски,ни домкрата,ничего,и вообще продавец оказался конкретным пиз....лом,по прилету это начало выясняться,просто улетать уже не хотел обратно,настроился на ....( да и если бы не обмен,а приехал с деньгами,улетел бы наверное),теперь знаю точно что у него ... не куплю больше никогда и никому вслепую,не видя ... и не утоптав все моменты на берегу,тоже не посоветую!Вот как-то так!
