Показано с 1 по 13 из 13
Тема: VW Audi диагностика.
    Вроде как субарист
    Размещу здесь.
    Вдруг у кого-то есть вторая или третья)))) машина из VAGов.
    Прикупил шнурок VCDS. Если у кого какие вопросы-проблемы есть. Пишите, попробую ответить.
    Товарищу по случаю на А4 В8 добавил в машине вкусняшек:
    1- Отображение выбранной передачи на экране приборной панели
    2- Время отображения настроек климат-контроля
    3- Длительность работы омывателя фар
    4- Количество циклов очистки стекла между работой омывателя фар
    5- Длительность работы омывателя стекла, после которой будет срабатывать омыватель фар
    6- Отключение подтирочного взмаха дворников
    7- Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи
    8- Подсветка поворотов передними противотуманными фарами
    9- Настройка яркости ресничек при ближнем свете
    10- При включении поворотника не будут отключаться реснички на этой фаре
    11- Настройка функции Coming/Leaving-Home
    11- Активация графического парктроника
    12- Включение проверки панели приборов при зажигании как на S-версиях
    13- Отключение писка не пристегнутых ремней
    14- Комфортное открывание/закрывание стекол.
    15- Опускание правого зеркала при включении задней передачи, в том числе, и на механической коробке передач.
    16- Показания скорости на большом дисплее радио для non-MMI
    17- Активация индикации заряда АКБ
    18- Время отключения приемника после выключения зажигания
    19- Изменение заставки на большом экране
    20- Настройка громкости магнитолы при включении
    Re: VW Audi диагностика.
    VCDS оригинальный или а-ля "Вася-диагност" ?
    У мну есть лицензионный Ross-Tech (
    http://www.ross-tech.com/index.html)
    Вроде как субарист
    "вася диагност" я себе не могу позволить, вера не позволяет... Если вдруг человек на какой-нибудь А6 или А8 2010-2015 года заглянет в монитор... А там... ВАСЯ!!!! Я бы на их месте уржался)))) Не, ни чего против не имею. Парень взялся, крякнул, перевел... Все круто! Но блин ВАСЯ-диагност!!!! Нееееее.
    Вчера с товарищем поиздевались над его А4 В8
    Последний раз редактировалось Андрей580; 07.10.2015 в 01:00.
    Наш человек
    для тупых можно разжевать в чем суть "поиздевались"
    Вроде как субарист
    Добавили тех самых фенечек, как опускание правого зеркала при включении задней передачи, подсветка поворотов п/т фарами, уменьшили время работы омывателя фар, ну и он очень попросил выключить функцию автоматического включения заднего дворника при включении задней передачи.
    Такой провод есть. Вот был бы у тебя VAS-PC чтобы можно было прошивать блоки. Было бы очень интересно.
    Вроде как субарист
    Можно подробнее про прошивку блоков vas ps?
    Проводом VAS-PC можно обновлять блоки управления разных систем автомобиля. Со временем выходят новые прошивки с различного рода исправлениями. Для тигуана не так давно добились от официалов изменения прошивки АБС из за периодического не адекватного ее срабатывания. Я хочу прошить рулевую рейку и залить параметрию от Q3 RS. С ней руль чуть жестче и наливается тяжестью при увеличении скорости. Для меня это актуально т.к. езжу все лето на широких колесах, машина будет меньше реагировать на колею.
    У тебя какая версия VCDS? Не могу своим проводом прочитать блок 7D Дополнительный воздушный отопитель. Как-то перестал на холостых включаться на полную мощность.
    Вроде как субарист
    Привет. 12.12. А рейку не получится в адаптациях изменить? Типа как языки меняются, или звучание музыки... Не знаю как это правильно обозвать. По 7d не скажу, может только если попробовать.
    А вот по обновлению блоков, читал. Там кажется чем свежее тем привязаннее к дилерской сети, без онлайн ни фига не получится. Хотя утверждать не буду.
    У меня 12.10. Думаю не сильно от твоего отличается. Можно как нибудь встретиться попробовать. Таким проводом нельзя. Это делается в программе ОДИС. Можно только проводом типа ВАС 5054а. Здесь почитай https://www.drive2.ru/l/6652434/. Доступно разложил и в бортовике у него есть примеры как шить.
    Вроде как субарист
    Спасибо. Прочту.
    Вроде как субарист
    Жуткий комментатор((( В бортовике атас((( Какая-то хрень. По видео(звук бы выключить или комментатора заменить) более менее адекватно.
    Посмотрел, прочел. Есть товарищ у которого можно взять на время Vas5054. Попробую договориться, установить.
  1. [EJ-20] Форик сф5 нужна диагностика. Увеличился расход топлива
    от Сергей42091 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 15:49
  2. Самостоятельная диагностика ECU
    от nOEXAJIu в разделе Offtopic
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 12:33
