У меня машина 2003 года, продавец уверяет, что пробег не скручен, 31000 км было при покупке. С самого начала эксплуатации скрипит водительское кресло. Проявляется это либо если отпустить педаль тормоза после торможения, либо на хорошей скорости на неровностях дороги. Эт если машина как бы заныривает в яму, а потом выныривает. Уже задолбало. С наружи так ничего не видно, похоже разбирать надо и смазывать... Портит оущение от Субару, получается похожа на несмазанную телегу, а вроде еще свежая...
И еще такая мелочь - когда вентиляция работает на циркуляцию воздуха внутри салона, если нажать на кнопку, чтобы включить подачу воздух снаружи, раздается звук заедающей шестерни сервопривода. Как будто кто-то по полу ногой топает со стороны пассажира. Не сломается ли этот механизм со временем?
А может я сильно придираюсь >:o
