Слушайте, а при заборе воздуха из салона если потеет - это нормально???
канечна
Пади рециркуляцию воздуха включил? У нас один знакомый когда первые японки появились из-за этого машину продавать собрался :ROFL: Хотя ему может быть и забор снаружи не помог бы, т.к. очень выпить любит :)Цитата:
Сообщение от Jackal
Как раз при таком режими оно только и потеет! По незнанке на первой машине аж лед на стеклах был в таком режиме. :ROFL: Всю зиму откатался, не мог понять почему так, пока меня не просветили! :ROFL: :ROFL: :ROFL:Цитата:
Сообщение от Jackal
А вот такой вопрос - если включить кондюк, например в -10, кондиционер будет работать? Или система его не включит в оглядке на минус за бортом? И ниже какой температуры нельзя включать кондей?
Включать можно хоть в -40, но при температурах ниже 0 уже не включится.
Спасибо)
А можно вкратце почему незьзя включать кондей при морозе?
Последствия? И надо ли зимой, скажем на мойке, иногда погонять кондей, чтобы не застаивался) я и такое слышал?
Масло густое. На мойке можно и даже нужно, чтобы "не застаивалось".Цитата:
Сообщение от Волчара драный
А откуда в кондее масло ? Там же, простите, фреон ?Цитата:
Сообщение от ar4
да включать-то можно, но он не включится, т.к при низкой температуре давление фреона падает на столько, что не срабатывает муфта кондиционера.... (с)со слов друга кондиционерщикаЦитата:
Спасибо)
В системе кондея фреон, в него добавлено немного масло для смазки резинок, сальников там всяких, поэтому рекомендуется изредка включать кондер зимой, чтобы резинки не рассыхались и фреон не улетучивался.
Там фреон вперемешку с маслом идётЦитата:
Сообщение от Figaro
Спасибо, вполне понятно.
да, но воздух все равно высушивается с кондеромЦитата:
Сообщение от SHW
каким образом? когда кондер работает, влага из проходящего через охладитель воздуха конденсируется на нем и стекает через трубку под машину, вот воздух и высушивается, а когда кондер не работает, ни че и не осушаетсяЦитата:
Сообщение от Coyote
Чоб просушить авто при помощи кондиционера надо забор с салона обязательно сделатьЦитата:
Сообщение от SHW
