Impreza WRX STI EZ30R
уть к мечте- атмомашина 300+ лс на полном приводе.
Предыстория: Любовь к атмо моторам началась с Хонды, но всегда хотел честный полный привод, почему то однозначно для себя решил что это будет Субару, хотя с Мицубой было бы мне проще- так же рядные моторы, наличие железа, но легких путей не ищем. Проект готовится для повседневной езды и выезда на кольцо. Думал на каком моторе остановиться, выбор пал на EZ30R, хороший надежный трехлитровый мотор, спроектированный совместно Субару с Порше, попадает в класс “Атмосферный” для нашего кольца. Ну и хотелось попробовать раскрыть его шестицилиндровый потенциал, надеюсь все же он у него имеется=).
Долго искал донора для свапа, очень хотел гц-ху стишную, именно сти- дешевле чем в дальнейшем ставить на овощ подвеску, тормоза и т.д. Но не было их с мертвыми моторами, либо цена высока. И тут попадается объявление о продаже гдб с убитым мотором, изначально не рассматривал этот кузов, но поехал смотреть, купил ее потому что мне просто стало жалко эту машину, издевательства над ней, не поленился поехать забрать за 500км.
Через многое пришлось пройти при свапе, т.к. дорожка абсолютно не протоптана, Работы еще хватает.осталось главная проблема-абс и кан-шина.
На сегодняшний момент:
Закончена вся механика, осталось немного электрики.
Переклеил заводскую шумку
Масла Motul
Фильтр Apexi
Топливный регулятор Tomei, насос Walbro
Стабилизатор напряжения PIVOT
Маховик Exedy FF03 (4,86кг)
Армированные шланги Goodridge, жижа Wakos
Тормозные диски сток GRB
Пружины Prova
Резина Dunlop Direzza Z1 2354517
Руль Race Momo
Ну и фото=)
http://www.24subaru.ru/files/1555078...947f17f6d6.jpg
http://www.24subaru.ru/files/7598487...94806ce3e5.jpg
http://www.24subaru.ru/files/2756070...9480e46004.jpg
http://www.24subaru.ru/files/1234075...947faeb132.jpg
Re: Impreza WRX STI EZ30R
Не нужен мне теперь бу-бу-бу =)) Этот мотор поёт куда слаще=)). Отсечка сдвинута на 7500 об. Макс. нагрузка двигателя пока 50%, но везет он уже куда лучше чем когда я приезжал на Субару ТА=). То ли будет когда появится абс и мотор будет выдавать свои 100%! Нужно заканчивать электрику=)
Интересный проект) а трансмиссия у тебя от ГДБ осталась? волшебное калесико есть? работает?
Нет у него волшебного колесика... оно стало распространенным (на японских машинах) с 2003 года. Хотя также достаточно часто встречалось на заряженых ГЦхах (только по-моему без авто режима)
Колёсика нет ага..тут коробас капризничает, так что еще подумаю на счёт дссд)) либо перебирать по осени.. Трансмиссия гдб сток.
3 этап Атмосферного ТА, 7 августа 2011г.
Итог 4 место..0,022 секунды от 3го места..
Ну молодец Санек, а время то какое? :)
Да детское еще, 36,218 сек. против часовой, тренировался всего пару раз..
гыгы, помню когда я ещё по кольцу ездил мое время (кое как из 39 выехал) было хорошим :)
Сообщение от Yuriy
а щас девочки на Калинах быстрее ездят -)))))
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_h ... 0546/#post
Сегодня выехал из 36!! Что по, что против часовой. Лучшее 35,8 сек.
Тёзка, крутяк! (с) "Универ"
на следующий сезон надо из 35 выезжать! ;)
Сообщение от rpoMa3eka
Как бы цель то в этом сезоне выехать ;) В следующем из 34 :laugh:
Между 35 и 34 пропасть несоизмеримо большая, чем между 36 и 35
s2k же выйхала из 35 -) так что дерзай -)
теже 250лс тока на заднем приводе....
Проблема в том, что со стороны не видно по Саниной машине, что в ней есть 250 лошадей хотя бы.... и со старта и на прямиках WRX (у которого крутящий момент на более высоких оборотах доступен и те же 250 лошадей в базе) уверенно отрывается от Шурика...
Может есть смысл на дино-стэнд заехать?
Отстаю от Турбо.. Хоть и стартовал с отсечки и тапок в пол, не догоняю..
Дело такое, блок АБС лежит, ждет установки, с тормозными трубками думаю что делать, надо как то перегнуть... ДА то что езжу без подкрылков, перетер немного жгут абс, восстановить нужно.
Завтра заеду к Паше Логинову, поковырять прошивку, мож лучше поедет. НА дино пока нет денег, да и смысла пока не вижу-сток мотор.. Вот зимой как сделаю впусквыпускгбц, так буду отстраиваться.
ЗЫ. Удалось в живую посмотреть на Порше с 3,8 мотором 380 коней под багажнег-). Впечатлило! Вот грамотный и продуманный мотор!ТАм впуск жирнее раза в три, хоть увидел не на картинках=))
Сообщение от Megamix
Ага... тока ты упускаешь то что, порш турбовый :)
Шурик, поздравляю тебя с первым результатом!
Третье место - уже неплохо. Начало положено, жми дальше!
Спасибо! Первое участие во взрослой тайматаке и забрался на ступеньку! Найдена проблема почему не ехала машина! Все дело было в прошивке! Абс конечно нужно прикрутить, но тачка прям заметно стала резвее, срывает в букс колеса, чего раньше не было. Но единственное, что расстроило победу- мог спокойно заехать на 2 место! Перемудрил малость с прошивкой, жахнул только один боевой круг, потом начала при полной нагрузке резко глохнутьскидывать обороты до 1тыч. и не реагировать на газ. После заездов исправил..
Че изменил то ?
дроссель на 56% открывался, и я так езжу 3 месяца, карта по нагрузке и открытию дросселя была кривая. Есть нюансы при правке в екуфлеше и экуедите.
Тоесть сейчас он нормально открывается ? Немного не понятно... на стоковой прошивке как может быть карта кривая ? Или она стала кривой после того как ты ее покорректировал ?
Помнишь мы в июне немного правили табличку по открытию? Вот она самая, там по требуемому моменту открывается дроссель, вот она бывает криво открывается в экуфлеше, я ее и сохранил.. Вторая табличка для меня вообще загадка! Я ее не трогал, а сравнивая с той, что мы слили в первый раз как раз и нашел ошибку в последнем значении. Короче не всегда стоит тыкать сохранить изменения, все нужно проверить на 10 раз.
И нашел еще одну табличку, где так же учавствует открытие дросселя, на сток настройке она очень поздно дает открыть дроссель на 100%, только на макс. нагрузке двигателя, которой у меня никогда и не будет без абс..
Саня поздравляю! Ты сам прошивку ковыряешь?
Спасибо Костя. Ага, сам, пришлось разбираться. У меня получилась мегамиксовая прошива, что то в экуэдите, что то в экуфлеше правил. Валить хоть начала, что радует безумно :) Должен выехать из 35сек по малому.
11 сентября накажи их там всех -)
Приедешь помочь-порву :) Все как то в одного подз**бало..
если в городе буду то подъеду, звони!
Megamix я всяко в воскресенье приеду на кольцо! :-) да и у тебя кое, что спросить надо по прошивке.
Где это S2000 выехала из 35?? Что то не припомню!
После двух тренировок с Дмитрием Осиным мой результат улучшен до 35,102 сек. Но цели не было установить свой рекорд, просто вкатывался :)
на официальных гонках не выезжала, на обычной сессии выехал по-моему...
ну такими темпами и ты выйдешь! но вот чтоб выехать из 34 тебе я даже не знаю что нужно -) чудо если тока -)
а кто такой Дмитрий Осин? -) сколько стоят его тренировки и в чём их суть?
в сессии на каком круге лучшее и какие времена в общей массе?
Дмитрий Осин - кандидат в мастера спорта, шестикратный чемпион Красноярского края по гонкам на выживание, победитель и призер Кубка Сибири по картингу. Как он сам говорит, он учит владеть и понимать автомобиль на дороге, цель подружить так сказать :) Все как и везде:правильная посадка, рулежка, торможения в т.ч. левой ногой, траектории..
http://красноекольцо.рф/drivingschool.html
Обложался на последнем этапе атмо ТА, по дождю объехал всех участников во всех классах, но трасса подсохла, и во второй попытке я не смог вернуть себе не только первую позицию, а вообще в тройку не вошел..
Ичиться мне еще и учиться..
Зато в дождь Хондоводы уяснили, что полный привод рулит! :thumbs_up
Саня молодец, тачка валит! :)
http://www.24subaru.ru/files/1799150...cbe57d2091.JPG
Эх..не удастся мне выехать из 35 в этом сезоне.. 35,5 лучшее против часовой.. И резина уже уставшая, и трек холодный, гонщиги говорят что времена уже падают у всех от 0,7 сек хуже результаты.
