Не, я по нарастающей имел ввиду. На спорте.Сообщение от rpoMa3eka
Поставили мне дополнительный будильник теперь 2 будильника и 6 параметров:
1- Буст (аналоговое отображение), ЕГТ и давление топлива (цифры)
2- давление масла (аналоговое), температура масла и ОЖ (цифры)
Сегодня ездил к родителям, на скорости от 180 до 210 температура выхлопа была около 760, при том, что датчик стоит в даунпайпе.
Давление топлива при полном бусте 4,3
В городе был когда на той недели,видел тебя и сигналил,я на рав4 был))) На этих выходных видел тебя на форсе,ехал за тобой махал,а те пофиг :D
гы гыСообщение от Ven0m
Ему пофиг кто где сигналит и машет на дороге, видно тока будильники, а слышно тока выхлоп и пшшшшна скорости от 180 до 210 температура выхлопа была около 760![]()
Обновил немного машину - старый бампер списал в утиль, заказал с Москвы новый бампер от рестайла, ну и вместе с ним пришлось менять заглушки стуманками, решетку радиатора, накладки омывателя фар. Небюджетно конечно вышло, но результат мне понравился:
Фотография 2 из 2 из Sti
Последний раз редактировалось Figaro; 15.09.2013 в 19:35.
Еще начал удаленную прошивку. Спасибо Сереге Havok, с его помощью, а также после танцев с бубнами вокруг машины, научился заливать прошивку и снимать логи. После второй завивки,настройщик стал грешить на насос. К счастью, у нас в городе оказался в наличии deatschwerk (265lph), купил его, с утра заскочил в автограф, купил топливный фильтр. Поставил насос (не без приключений), снял логи, подправили прошивку и все, теперь у меня ЧВН :)
Шил Андрей aprnsk со сти клаба. Хотел сначала в Новосиб махнуть в обычном режиме прошиться, но потом передумал.
Машина поехала повеселее :)
мне туманки нужны, с ними свет в ближней зоне хорошо освещает дорогу, забронировал пленкой их сразу. Сегодня пришли новые омыватели фар и распорка пред верх, распорку поставил, форсунки завтра воткну
Посмотрел логи :) Красиво идет. 1,2 кг на 3200 :) EGT есть? Какой максимум был?
А че за форсунки? Если тюненые то и под них придется еще прошивку корректировать. А все понял,знаю его. В бортовике на сти-клабе у меня отписывался иногда) Да 2.5 вообще весело едет особенно на низах) Егт в даунпайпе не правильно,показывает температуру только когда на бусте идешь,ну и градусов на 100-150 ниже чем перед турбиной,просто я ставил сначало в даунпайп,потом в аппайп перенес,разница заметна не вооруженным глазом! У меня с ПТФ беда была,постоянно разносило их камнями,потом когда поставил заглушки долго не успел так проездить))))
Форсунки сток, хотя у Вани уже прикупил ID725, но на зиму смысла нет их ставить, да и шиться удаленно тогда было бы проблематично
сегодня посмотрю логи по загруженности форсунок, будет более понятно, повышать буст или нет еще. ЕГТ стоит, но в даунпайпе, сильно его не мониторил, не успевал он подниматься.
встаю в очередь за форсамиУ меня одна жутко долбит на холодную
yNC6ZPLXG0Y.jpg ))))))))))))))
