Re: Импреза Аутбэк мутант ))
Появилась только проблема с печкой. В морозы перестала работать, дует холодным. Промывка печки каустической содой тоже не помогла. Ситуация была решена заменой радиатора печки. Молодцы ребята, профессионалы, панель сняли и установили в течение 5 часов. Я б сам фиг разобрался без 100 грамм, а пить мне нельзя)). Там ворох проводов и болтов.)))
А пока пасаны ковырялись с панелью
http://forum.24subaru.ru/members/an2...mwrwmydsmy.jpg
Я посмотрел брюшко мутанта и... заметил ох... нную вмятину на баке снизу.
Парни, на что это может отразиться? Ну там, замыкание бензонасоса и т.д?
http://forum.24subaru.ru/members/an2...leh5-gefyw.jpg
чото я вмятины не увидел... :(
WoofKiller
http://forum.24subaru.ru/members/an2...t/1935-bak.jpg
замыкание, не замыкание, а ванну противоотливную оторвать могло при ударе.
Не вздумай править бак воздухом! по швам разойдется. Лучше оставь как есть. По противоотливу могу сказать следующее: если на лампочке (только загоревшейся) в поворотах нет провала связанного с нехваткой топлива (около 1 секунды) то ванна на месте. При правке бака может и отлететь.
FragMEHT
Провалы отсутствуют. Были подобные провалы на правом повороте до СВАПа, но это умирал насос, помогла его замена.
WoofKiller
Вроде все на месте, вскрытие бака показало, что ванночка там.
"Каждый субарист должен знать что ему нужно от его машины.
Задние дифы очень сильно влияют на поведения машины в разных ситуациях. Давайте разберемся.
Принцип действия LSD моста заключен в том, что имеется пакет фрикционных дисков которые через один цепляются то за полуось то за корпус дифа. Диски сжаты пружиной и проскальзывают друг относительно друга с определенным усилием. Вот это усилие и не дает колесу, потерявшему связь с дорогой бешено крутиться в то время как второе стоит на месте.
В стандартном дифференциале, когда одно из колес теряет сцепление с дорогой, вся мощность и крутящий момент передается именно на это колесо, тогда как другое бездействует. Основная идея блокировки дифференциала — распределение мощности между колесами, когда одно из колес «теряет дорогу». Существует множество различных блокировок, число которых входит и дифференциал повышенного трения L.S.D. limited-slip differential).
Классификация дифов 1-1.5-2 way
1way — блокирование происходт только при ускорении. При торможении двигателем дифф ведет себя, как стоковый дифф — колеса просто крутятся по энерции, без усилия и противодействия. Преимущественно такой такой тип лсд применяется на кольцевых гонках а также тайм-атак карах. В случаях, если при торможении двигателем автомобиль ведет себя не стабильно ставят 2way
2way — блокирование происходит как при акселерации, так и при торможении двигателем. Причем практически с одинаковык коэффициентом блокирования.
1,5way — это очень похожая на 2way конструкция, но при торможении двигателем блокирование происходит с гораздо меньшим коэфф-ом. Такой тип диффа рекомендуют новичкам, которым нужна большая стабильность при прохождении поворотов, но им очень сложно справиться или адаптироваться для использования 2way."
Работа заднего L S D редуктора 2 way
http://www.youtube.com/watch?v=Bg961am9B30
rpoMa3eka
Откуда в форе 2way?
Причем форь?
Havok
Причем форь?
Совершенно верно, Серега как всегда прав.
Форь не причем))
rpoMa3eka
Откуда в форе 2way?
Может я скажу новость, но редуктор можно купить отдельно)))
Пардоньте, не вижу эффекта.
У меня коробка абсолютно также будет вести на таком паркинге
ан24
Форь не причем))
Может я скажу новость, но читать мысли я пока не умею)))
в описании только
Приобрел все необходимое для этого (Мотор от Форестера, коробку, мозг, заднюю Форестеровскую подвеску, редуктор, кардан и т.д.)
брэнд блокировки? какой преднатяг?
Coyote
тоже не заметил работы 2WAY, у меня на спекБ с viscous было точно так же, скорость вращения правда больше)
а зачем на не гоночной машине 2вэй? летом это же будет пппц по асфальту. развернуться с 2веем в каком нить запаркованном дворе целая проблема....конечно все зависит от преднатяга, но один фиг не нужен он, 1.5 вэй само то.
SHW
Может на турбомотор решится :)
Денннис
Люди недальновидные, вот и завидуют громко)))
Шутка, конечно.
Но про турбомотор думаю конкретно.
SHW
Мне и сейчас уже тяжеловато поворачивать на з/х и разворачиваться на малом радиусе, ибо редуктор сразу блокирует оба колеса. Выход из положения пока что нашел. Руль в крайнее положение и газу на 1-й передаче.
Coyote
Пардоньте, а как ты его можешь увидеть?
Объясни нам, неученым)))))
И еще вопрос: у тебя коробка какая?
Есть еще выход, разобрать редуктор и пластины переставить. Где то видел тему за это. Там из 1,5 вэй в 2 вэй и обратно это делали:)
Alex2005
Нее, я так не буду делать это точно.))
Мне нравится 2way и все тут))
SHW
Вова, дык 1, 1.5 и 2 way это и есть преднатяг, или я ошибаюсь???
ан24
TV1 у мня 45/55
Alex2005
Это тип дифференциала
А преднатяг это
Преднатяг дифференциала(preload)
осуществляется с помощью тарельчатых пружин (поз.6) или прокладок, создающих постоянное статическое давление на группу фрикционных внутренних и внешних дисков со стороны колес автомобиля. Т.е. во время отсутствия нагрузки (крутящего момента) или близкой ее к нулю, преднатяг дифференциала будет стараться заблокировать дифференциал на заданную величину. Регулировка преднатяга осуществляется заменой тарельчатых пружин необходимого натяга (кг/см2) или количества (толщины) прокладок.
Величина силы установленного преднатяга, будет оставаться постоянной и абсолютно не будет зависить от нагрузки (крутящего момента) дифференциала.
Таким образом значение силы блокировки дифференциала, будет величиной порциональной двух давлений:
Распределенная нагрузка (PAX) + преднатяг (preload).
http://www.racer.nl/images/diff_preload.jpg
http://forum.simracing.su/index.php?showtopic=674
У нас на Wiki есть по дифференциалам инфа:
http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D...B8%D0%B0%D0%BB
http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D...B%D1%8B_Subaru
2 way плох тем, что он срабатывает под сброс газа почти с той же силой как при ускорении. А это значит при скоростном входе в поворот внутреннее колесо, которое идет по меньшему радиусу и двигается медленнее начинает двигаться быстрее, также как внешнее колесо, то есть автомобиль начинает срывать в занос.
Поэтому 2-вэй вреден для динамичной езды, он ограничивает скорости входа в поворот и позволяет выбрать только поздний апекс для прохождения поворота.
http://s55.radikal.ru/i147/0901/7c/1b27d59d562d.jpg
Вот подкинул темку)))
Coyote
TV1 у мня 45/55
Ну да, такая ж как у меня.
Теперь как сделать, чтоб передок тоже блокировался как LSD, ну или хотя бы пожестче, чем сток?
Figaro
То биш теперь мне надо раньше тормозить перед входом в поворот или как?
ан24
Поставить что-то такое
http://gt-shop.ru/tuning/Transmissio...eza/Any/39202/
Витал, а зачем тебе на перед то блока? Имхо, словишь гемор в виде непонятно управляемого авто. Ты же ведь не только по прямой ездить собираешься. Зима закончится, появится хороший зацеп на колесах - начнешь задумываться и о штатном редукторе назад :)
Lewd
вот и я о том же, что летом будет жеппа....
SHW
Завидуй молча)))
Предал зубару, позарился на какую то хюнду, теперь молчи в тряпочку)))
ан24
Завидуй молча)))
Не сыпь мне соль на сахар! субару не предана, она в душЕ и в будущем)))
ЗЫ. кстати да, завидую всем ВДовым субарям, что вижу на дороге, особенно когда вместе трогаемся со светофора - субару уезжает, а я под стрекот VSC шлифую асфальт:nose:
SHW
Так давай, врубай пятую и меняй обратно))
ан24
Настанет время, обязательно)))
Слежу за твоим тюненгом из Тая, ... Виталище, респект тебе и уважуха. !!! а второй респект за то, что все таки решился. !!! У самого вторая "база" импреза - Лиса, но сцка ни как не соберусь... то времени нету, то денег...
Удачи тебе в начинаниях, вернее в продолжениях...
А, да, такой аопрос - когда уже пообвыкся со свапом - 202 много лучше 152? Или чуть чуть?
Интерестны и личные очучения и, если есть, замеры...
Встретились сегодня вечером два мутанта))) На красрабе от ТЮЗа до Юбилейной...
Я ее сегодня у "Июня" видела, ничо там колесья:download:
forik123
Ирина , а как же "сэлфи" ?
forik123
Надо было!! ))
Дэнги в кассу, таварыщ)))
an26
Так это ты был?)
[QUOTE=ан24; Так это ты был?)[/QUOTE]
Ну да) Еду, смотрю Импреза... какая то подозрительно высокая... пригляделся... Мутант!)))
мне кажется, вам нужно совместную фотосессию организовать:-D
https://pp.vk.me/c621621/v621621562/...C7CDkd_COg.jpg
WoofKiller
Это чёй такое?))
Вложений: 1
Можно и фотосессию, только нужно экстерьер подправить, а то страшновата местами:crazy::-D
WoofKiller
поразвелось мутантов по городу))))))))))))
