Импреза Аутбэк мутант ))
Здарова, бразерс!
Вот и я решил накатать свой отзыв о том, как я достиг своего желаемого.
Дело было так…
Моей 1,5-литровой Импрезе не хватало мощности и полного привода, и было важно что-то с этим делать. И так я решил сделать из нее Форика, 2 литра, полный привод. Приобрел все необходимое для этого (Мотор от Форестера, коробку, мозг, заднюю Форестеровскую подвеску, редуктор, кардан и т.д.), нашел людей, которые мне это сделают. Загнал ее в гараж к ребятам… И… стал ждать…
Было некоторое волнение… и почем не напрасно, как потом оказалось…
Мне сообщили, что все Ок, сделали машину, можно забирать. Я приехал в гараж, посмотрел. Машина поднялась примерно сантиметров на 15-20, что меня обрадовало, прокатился, вроде все норм, бубукает как надо, «бордюры? Не, не слышал». Только доехал из гаража до города, в машине что-то начало стучать, пропал задний привод… естественно, я развернулся и обратно поехал в гараж. Парни развели руками, типа… надо смотреть в чем дело… вынесли вердикт, мол, запчасти бракованные.
Так я снова остался на время без машины, при чем, на неопределённое время…
В конце концов, надоело мне все это и я решил обратиться к реальным мастерам в сервис. Без капли лести… но эти ребята сотворили чудеса! Исправили все косяки, которые были сделаны предыдущими СВАПерами. И, о чудо, машина РЕАЛЬНО ПОЕХАЛА! Поехала боком, как и полагается Субарю)).
Сейчас я реально езжу на той машине, которую я хотел, мечтал, во что вкладывал силы, время, нервы и деньги.
Хотите – верьте, хотите - нет…
http://s47.radikal.ru/i117/1210/1c/0baf0739ee9e.jpg
Re: Импреза Аутбэк мутант ))
Витал, выкладывай фотге!!!
Виталя, поздравляю с получением желаемого результата! Пожелание : заболей вопросом "о турбЕ!" :)
P.S. Как не попасть (случайно) к этим "горе-сваПерам" ??
Кажется я видел фотки этой субары в гараже и высказанное мнение о умелости предыдущих сваперов...
Фотки будут позже))
На счет горе-СВАПеров ничего не скажу.
У каждого есть ошибки, ибо их нет у того, кто не работает.
А Сервисменам огромное спасибо за грамотно настроенный аппарат)))
Денннис
Все еще впереди)))
Тачка - огонь получилась! Кто был в прошлую пятницу - заценили :) ... Витал, а передние стойки тоже от форика или проставки стоят?
ан24
... только одни их признаю и исправляют, а другие открещиваются
Это реально, Импреза-мутант!!!)) Высокая такая стала!!! Полный привод! 2 литра! Уффф)) Шикарррно!
Ребята с сервиса - МОЛОДЦЫ!!!
И ты, Виталя, молодец! Шел к своей мечте, не смотря ни на что, и вот...всё получилось!
ан24
...Машина поднялась примерно сантиметров на 15-20...
то есть теперь дорожный просвет как минимум 30-35 сантиметров!? я тож воткнул задние стойки от форя и колёсы 215\60 16 но таких впечатляющих параметров добиться не удалось)))
а двигатель какой стоит, сколько сил, понижайка есть, главная пара 4,44???
bell
Впереди проставки 30 мм. Сзади от Форя стойки.
bell
Сам в этом убедился. Такой срач развели, воняет за 100500 километров, вместо того, чтоб просто признать ошибку. Каждый Божий день мне в личку строчат гадости.
an26
Дорожный просвет не измерял, но высокие бордюры перелазит легко даже на 15-х колесах.
Движка EJ202. Задний редуктор LSD, хвостовик коробки TV1 с большим распределением момента на заднюю ось, нежели у стоковой Фориковской. Вроде как без нагрузки 70х30, с нагрузкой 60х40. У стоковой, как я понял 90х10 и 70х30. Если не так, то поправьте.
Главная пара 4.44
Понижайки нет.
tv:
60x40 без нагрузки
50х50 с нагрузкой
tz:
90x10 без нагрузки
50x50 с нагрузкой
задХперед соответственно!
мозг АКПП менял или при смене хвостовика не надо?
Фотку б глянуть "мутанта"... =-O
dimm
tv:
60x40 без нагрузки
50х50 с нагрузкой
tz:
90x10 без нагрузки
50x50 с нагрузкой
а если TY?
dimm
Мозг менять не надо. Гребет задом как ненормальная. Чуть тапку в пол, сразу боком становится))
Фотки будут. Как постираю тачку, так и будут)))
an26
а если TY?
50x50 постоянно.
не?
Вложений: 1
Наверное так, знал бы точно, не спрашивал)
dimm
50x50 постоянно.
не?
an26
100х0 может быть?))
переднеприводные не TA коробки разве?
rpoMa3eka
100х0 может быть?))
Эт-то уже граничит с оскорблением! Всегда думал что у меня полный привод)))
P.S. Глянуть бы на мутанта, а то фигнёй здесь занимаемся...)
Витал, мне, как заядлому снего-говнолазу, ну оЧЧень интересно глянуть на то, что ты там сваял со своим субарём)) Прям требую фото в студию!!!))) ну пжАлстА)))))
все будет, парни. только из госпиталя выпишут)
Отличная машина получилась. :-):bravo:
Прикольно! А что за цилиндр рядом с банкой, и какая размерность колёс?
Круто! Желаю далее - 207-мотор и 6мкпп от STI :game:
an26
Аппендикс-резонатор, для мягкости звука.
195х60х15. Надо ставить 16-е, ибо суппорта от Легаси на балконе без дела лежат.
Сюда даже 235х60х17 спокойно влазят с проставками под ступицы на 3 см.
Отличная машина получилась, сегодня в живую её увидел, понравилось, смотрится намного лучше чем на фото. =):bravo:
что за стойки? от чего?
как ведет себя в поворотах?
сзади барабаны остались?
редуктор ЛСД?
колёса смотрятся маловатыми))а так зачОД!!))
roha
С по мне так норм. На 17 радиусе мне кажется будет смотреться как ара-тюнинг (хотя надо мерить)
Вложений: 1
Alex2005
Вообще не понятно, при чём здесь ара тюнинг? Это же не тазик заниженный, а брутальная вседорожная Импреза, которая уже не какая то легковушка, а практически на равных с Фориком!)) Машин поднялся, пропорции поменялись, воздуха в арках много стало, однозначно напрашиваются и колёса побольше и резина повыше! 215\60 16 по-дой-дёт!) только вылет должен быть, как минимум штатный, Фориковский + 48. Можно и 215\55 17 воткнуть (+ 3 мм к клиренсу) но тут уже вылет должен быть минимум + 40, ибо на + 48 будет цеплять защиту, при вывернутых колёсах и практически не останется зазора между краем протектора и чашкой стойки... 225\50 17 думаю встанут без проблем на + 48 (- 3 мм от клиренса). На фото стоковая передняя стойка Impreza GG3 2001г. размерность колеса 215\60 16 вылет +48 (нигде ничего не цепляет) зимние шины той же размерности, по факту чуть выше и шире чашку не цепляет, но по защите на максимальном вывороте колёс чуть шоркает... как то так...
dimm
редуктор ЛСД?
Задние тормоза от SG5, дисковые.
Остальное читай выше/ниже.))) Все написано.
an26
Вообще не понятно, при чём здесь ара тюнинг? Это же не тазик заниженный, а брутальная вседорожная Импреза, которая уже не какая то легковушка, а практически на равных с Фориком!)) Машин поднялся, пропорции поменялись, воздуха в арках много стало, однозначно напрашиваются и колёса побольше и резина повыше! 215\60 16 по-дой-дёт!) только вылет должен быть, как минимум штатный, ... как то так...
У меня проставки стоят на 30 мм, вот такие
http://rumin-sport.com/apps/rs/irep/..._1_370x316.jpg
Нигде не шоркает и не задевает. Вылет получиля +40 - 30 = +10 Жесть))) Так что можно втыкать +48 и больше.
Колея стала заметно шире, дорогу держит теперь очень жестко.
Теперь требуется расширители крыльев найти и поставить, ибо грязь летит и пескоструит.
Вот я и говорю, что 17 ниннада. А 16 в самый раз.
ан24
+ 10, это конечно смелый эксперимент) интересно как ступичные подшипники себя чувствовать будут:game: ...А так то да! С такими проставками, можно не задумываясь и оригинальные диски с +55 вылетом ставить...
Alex2005
Чем больше диск и меньше профиль резины, тем жёстче рельсы, по которым едет машина))) а по высоте, стоковый размер колёс, для вагонов GG серии, 185\70 14, 195\60 15 (клиренс 150 мм.) В свете произведённых изменений, можно втыкать нормальный Фориковский размер 215\60 16 это плюс 24 мм. к стоковому клиренсу (ну или как компромисс 205\60 16, это плюс 18 мм.) Мощности 202-го движка, на такие колёса в общем то достаточно, фатального проигрыша в динамике не случится (я по крайней мере, когда поменял 14 на 16, ухудшений не ощутил), тем более главная пара 4,44 самая оптимальная для светофорных стартов (не то, что овощная 3,9 ))) (как STI она всё равно ездить не будет, хоть на 13 колёса поставь))). практически идентичны им по размерам 215\55 17 или 225\50 17 (вылет таков, что позволяет и шире, 235\50 17 например))) вся разница, будет во внешнем виде и в поведении машины на дороге...
P.S. Если захочется чуть чуть, приблизиться по проходимости к танку, можно поставить М\Т резину 205\70 15 (+ 26,5 мм. к стоковому клиренсу) на 16 тоже есть М\Т, но там такие размеры, что арки пилить придётся)))
Во, блин, Виталь, я тока щас увидел чо ты провернул!!!! Красава! Ставь еще хотябы вперед широкие крылья)))
SHW
Найду, поставлю обязаловкой. Еще и расширители на задние арки тоже бы воткнуть.
Малодца, злой вагончек получился
