Витал, выкладывай фотге!!!
Здарова, бразерс!
Вот и я решил накатать свой отзыв о том, как я достиг своего желаемого.
Дело было так…
Моей 1,5-литровой Импрезе не хватало мощности и полного привода, и было важно что-то с этим делать. И так я решил сделать из нее Форика, 2 литра, полный привод. Приобрел все необходимое для этого (Мотор от Форестера, коробку, мозг, заднюю Форестеровскую подвеску, редуктор, кардан и т.д.), нашел людей, которые мне это сделают. Загнал ее в гараж к ребятам… И… стал ждать…
Было некоторое волнение… и почем не напрасно, как потом оказалось…
Мне сообщили, что все Ок, сделали машину, можно забирать. Я приехал в гараж, посмотрел. Машина поднялась примерно сантиметров на 15-20, что меня обрадовало, прокатился, вроде все норм, бубукает как надо, «бордюры? Не, не слышал». Только доехал из гаража до города, в машине что-то начало стучать, пропал задний привод… естественно, я развернулся и обратно поехал в гараж. Парни развели руками, типа… надо смотреть в чем дело… вынесли вердикт, мол, запчасти бракованные.
Так я снова остался на время без машины, при чем, на неопределённое время…
В конце концов, надоело мне все это и я решил обратиться к реальным мастерам в сервис. Без капли лести… но эти ребята сотворили чудеса! Исправили все косяки, которые были сделаны предыдущими СВАПерами. И, о чудо, машина РЕАЛЬНО ПОЕХАЛА! Поехала боком, как и полагается Субарю)).
Сейчас я реально езжу на той машине, которую я хотел, мечтал, во что вкладывал силы, время, нервы и деньги.
Хотите – верьте, хотите - нет…
Последний раз редактировалось Figaro; 06.11.2014 в 20:01. Причина: петух в ж... не клюнет - мужик не перекрестится
Виталя, поздравляю с получением желаемого результата! Пожелание : заболей вопросом "о турбЕ!" :)
P.S. Как не попасть (случайно) к этим "горе-сваПерам" ??
Кажется я видел фотки этой субары в гараже и высказанное мнение о умелости предыдущих сваперов...
Feck the Fuel Economy!
Глумйасчийсьйа кайод ШБ
Это реально, Импреза-мутант!!!)) Высокая такая стала!!! Полный привод! 2 литра! Уффф)) Шикарррно!
Ребята с сервиса - МОЛОДЦЫ!!!
И ты, Виталя, молодец! Шел к своей мечте, не смотря ни на что, и вот...всё получилось!
Последний раз редактировалось an26; 07.11.2014 в 13:07.
парень субарень
Впереди проставки 30 мм. Сзади от Форя стойки.
Сам в этом убедился. Такой срач развели, воняет за 100500 километров, вместо того, чтоб просто признать ошибку. Каждый Божий день мне в личку строчат гадости.
Дорожный просвет не измерял, но высокие бордюры перелазит легко даже на 15-х колесах.
Движка EJ202. Задний редуктор LSD, хвостовик коробки TV1 с большим распределением момента на заднюю ось, нежели у стоковой Фориковской. Вроде как без нагрузки 70х30, с нагрузкой 60х40. У стоковой, как я понял 90х10 и 70х30. Если не так, то поправьте.
Главная пара 4.44
Понижайки нет.
Последний раз редактировалось ан24; 10.11.2014 в 00:33. Причина: Да вы тоже хороши!))
LSD сила!
парень субарень
tv:
60x40 без нагрузки
50х50 с нагрузкой
tz:
90x10 без нагрузки
50x50 с нагрузкой
задХперед соответственно!
мозг АКПП менял или при смене хвостовика не надо?
Фотку б глянуть "мутанта"...![]()
Если у Вас нет паранойи, то из этого не следует то, что за Вами не наблюдают. (с)
Лучше установить FreeBSD, чем потратить 30 лет на Linux'ы и выяснить какой из них хуже.
Последний раз редактировалось ан24; 11.11.2014 в 01:28. Причина: Свисти, не свисти, все равно не станешь трансвести)))
Наверное так, знал бы точно, не спрашивал)
Последний раз редактировалось an26; 11.11.2014 в 18:37.
парень субарень
