Ни фига не понял. Какие чашечки блюдечки?
есть какой то люфт в чашечше не могу понять либо выработка на штоке либо на подшибнике???
при малой скорости издается звук не приятный глухой , открываю резиночку там где гайка держит шток давлю на телевизор и ощущается что шток вверх вниз есть люфт!!!!!
поменял чашечку-но поставил с легаси бу, так как была 15 дней поездил и снова этот звук!!!!
подипник идеальный!!!!!
что делать как быть---кто чо думает стойке все так пипец либо чашечке????
Чашка - верхняя опора стойкиСообщение от vva70
Скорее всего это стойки у тебя отходят в мир иной, опоры тут не причем.
Legacy B4 BE5 EJ20TT 2001г
Стойки перевертыши ?
Subaru owner
Стоики пипц быть не может, так как поставил бу чашечку от легаси. Поездил около месяца и така я же хрень:) стойка идеальна:)
А стойка перевертыш или нет хрен знает, Субару форестер кросс спорт sg5
КапсЛок надо иногда выключать! поправил WoofKiller
На диагностику подвески заедь да послушай, если чашка ее отчетливо слышал, у меня так же было, чашку новую поставил и все отлично стало
