Сегодня на подъемнике диагностировал причину стука в задней подвеске - лопноло левое ухо крепления заднего стабилизатора. Причем место такое противное, 0,5 см от крепления левой втулки стаба>:o Сейчас стабилизатор болтается на линке с левой стороны и на втулке+линке с правой.
Японский металл не выдержал русских морозов всего -35.
В общем, планирую варить. Но проблема в том, что 2 дня сделать не получится и надо будет постоянно ездить на машине. Долго ли протянут линки там? Я ничего страшного не вижу, с повороты входить помедленней и все. Или не так?
Подскажите где можно качественно завариться? Не менять же балку из-за такого пустяка![]()
