Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Чащечка на стойке помогте
    есть какой то люфт в чашечше не могу понять либо выработка на штоке либо на подшибнике???
    при малой скорости издается звук не приятный глухой , открываю резиночку там где гайка держит шток давлю на телевизор и ощущается что шток вверх вниз есть люфт!!!!!
    поменял чашечку-но поставил с легаси бу, так как была 15 дней поездил и снова этот звук!!!!
    подипник идеальный!!!!!
    что делать как быть---кто чо думает стойке все так пипец либо чашечке????
    Аватар для ан24
    Ни фига не понял. Какие чашечки блюдечки?
    Чашка - верхняя опора стойки
    Скорее всего это стойки у тебя отходят в мир иной, опоры тут не причем.
    Legacy B4 BE5 EJ20TT 2001г
    Стойки перевертыши ?
    Стоики пипц быть не может, так как поставил бу чашечку от легаси. Поездил около месяца и така я же хрень:) стойка идеальна:)
    А стойка перевертыш или нет хрен знает, Субару форестер кросс спорт sg5
    КапсЛок надо иногда выключать! поправил WoofKiller
    На диагностику подвески заедь да послушай, если чашка ее отчетливо слышал, у меня так же было, чашку новую поставил и все отлично стало
  1. Развалилась резинка на стойке
    от subatehnik в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 01:22
