Показано с 16 по 30 из 41
Тема: Скрип в передней подвеске
  1. #16
    [quote=Keichi Tsuchiya]
    Цитата Сообщение от "Данил":15spdmlt
    НЕ брызгайте ВД40!!!!!!!!!! Скрип вернулся!!!!! >:o
    попробуй силиконом, есть подозрение, что вд40 смывается.[/quote:15spdmlt]
    Да там на долго ничего не поможет, ни ВД, ни силикон. Весной особенно когда грязь и лужи. Это только так, проверить там ли скрипит или нет.
  2. #17
    И пусть дальше скрипит? :) Резинки все с виду не поедены и без трещин
  3. #18
    Сегодня тоже заметил, что спереди слева на кочках появился скрип, напоманиет пластик или резину. Вот ломаю голову, что именно. Качал левую стойку, скрипа не было.
    Subaru Forester XT SG5
  4. #19
    У меня опять скрип этот появился, думаю это межсезонная болезнь, т.к. прошлой зимой илетом его не было, а весной и сейчас он появился! Скрипят стойки стабилизатора. У 2-х друзей на импрезах та же история один в один, поэтому я не заморачиваюсь!
  5. #20
    Похолодало, наступили минусовые темп., вот и заскрипело.
    Можно конечно поменять втулки стабилизатора, но не надолго помогает.
    Зима впереди, скрипы будут усиливаться.
    Особенности бубары, блин. :-
    С Уважением, Игорь
  6. #21
    Ну прошлой зимой не скрипело, если только они вдруг новые были, посмотрим что будет в -15 хотябы :)
  7. #22
    Но отъездил всю прошлую зиму, не было скрипа,а тут вроде еще и не мороз.
  8. #23
    Скрипят - 100% резиновые втулки стабилизатора.
    Устранить скрип можно;
    1. Замена втулок. (цивилизованный способ)
    2. Шприцовка втулок маслом. (бюджетный способ)
    3. Не обращать внимания и погромче слушать музыку. :)
    С Уважением, Игорь
  9. #24
  10. #25
    Помылся на мойке, чуток прокатился никакого скрипа не услышал, может быть, проезжая лужы, попала вода, а потом застыла, а возможно снег забился, посмотрим как дальше будет.
  11. #26
    После мойки вода попала во втулку и по этому не скрипит. Вода скоро высохнет и заскрипит по новой. Много раз, на собственном опыте, убеждался. :)
    С Уважением, Игорь
  12. #27
    Прошлой зимой сделал так.Между стабилизатором и резинкой загнал шило толщиной мм.3 и в эту щель силиконовой смазки . Всю зиму ни разу не скрипнуло. Вчера запищало -- надо повторить процедуру.
  13. #28
    Аватар для ан24
    Силиконовый спрей рулит. Я сто раз так делал.
  14. #29
    Я ВДшкой побрызгал и скрипеть перестали, хотя стоимость этих втулок смешная...можно и поменять.
    WRX "02 MY USDM
  15. #30
    Я понял одно - перед импрезы должен стучать и скрипеть чуть-чуть... Ибо за 7 мес владения машиной вольно и не вольно поменял 2 раза линки, все равно стучат через 1 ткм и все резинки (сайлет-блки, втулки, все оригинал) и все равно через 1 ткм снова тишина пропала.
  1. HELP! Информация по номеру передней фары Impreza GG3
    от Dzunуa в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 22:59
  2. Вопрос по подвеске
    от limbobob в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 22:08
  3. Глобальный тюнинг задней и передней оптики
    от Snakes в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 22:49
  4. Стук в передней подвеске?
    от ExTRemaL в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 08:27
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 18:45
