да на улице, там 5 часов делов без опыта, с опытом часа 2,5-3Цитата:
Сообщение от LobZiaN
jakie, формально они от GC/GF. У них шток короче на 1,5 см.Цитата:
Сообщение от jakie
Где-то в глубинах интернета высплыла информация, что означенные в первом посте стойки являются аналогом заводских артикулов 20360FE680, 20360FE280, 20360FE480.
Это Импрезы соответственно 7/2002-8/2003 (Европа), 06/2003-05/2004 (Япония), 07/2003-06/2004 (Европа).
У них шток короче на 1,5 см. - говорю со 100% уверенностью!!! от того что шток короче на 1,5 см, клиренс не изменится никак!!! Вот сами подумайте - когда поднимаете авто домкратом., колесо сразу же начинает отрываться от земли или сначала вывешивается, до состояния пока пружина максимально не разожмется ???
Если остается старая пружина, то клиренс не может стать меньше! жесткость чуток может и увеличится и уменьшится ход колеса.
Коляныч, это хорошо. Хотя по идее запас хода поршня в амортизаторе должен как раз увеличиться на 1,5 см на сжатие, а на растяжение — уменьшиться. Но раз народ ездит и не замечает проблем, значит, порядок.
Случайно обнаружил один интересный PDF-файл: о соответствии номеров оригинальных амортизаторов номерам Kayaba (неизвестно, правда, является ли этот список официальным документом Kayaba. Не очень-то похоже).
И все таки жора при таком раскладе проваливается :)Цитата:
я думаю разница в задних стойках очевидна... Та что черная - от FWD, Зеленая - AWD. Там не только шток короче... Тело стойки тоже ни разу не длинное...
