Игорёха, надо на месте смотреть, щупать, слушать, что за звук и откуда он идёт, а так годание в слепую. :)
Давай у меня в гараже поглядим, послушаем.
P.S. еслм что, я смогу прокачать как надо.
Вот вобсчем... при медленной медленной езде накатом, даже по прямой дороге, постукивает нечто... сзади слева. Я вообще вначале думал, что это домкрат о кузов (такой же звук), но домкрат крепко прикручен :) Думал глушитель брякает... вроде крепко, ни шевелицца :)
Впринципе тот, кто на моей машинке катался - должен был слышать...
При этом, кстати, стойка работает вообще отлично, на больших кочках стука нет, независимо от скорости прохождения... и на большой скорости тоже. И подтеков нет ни каких (вроде бы)
Съездил сегодня в сервис, парни посмотрели... сказали, что либо механизм стойки в самый начальный момент движения постукивает, может износилось чего (хотя непонятно тогда почему на скорости на кочках при большей амплитуде стука нет), либо из-за втулки стабилизатора... вроде болтается немного (люфт там или чего.. правильно сказал?), может из-за нее... Но пока ездить можно, на мозг тока стук капает... люблю када все идеально![]()
А еще Слава (Сухарь) предположил, что может прокладка под чашкой стойки прохудилась и чашка постукивает...
Вобщем надо еще будет поглядеть раз... А пока для начала решил поменять втулки стабилизаторов, благо не шибко дорого... если стук не пройдет - бум думать дальше... кстати оригинальные стойки СТИайные (желтые вроде... перевернутые которые) стоят от 13600 за штуку :) Я вот подумал, что если все таки не дай бог стойка - впору подумать про ТЭЙН :) Они лучше СТИай оригинала ? :)
Какие у кого мнения по поводу всего этого будут ?
Subaru owner
С Уважением, Игорь
тоже стук есть , будто стойки болтаюцца , втулки стабилизатора - выкидывать
Созрел на форуме спросить? :)
Я сейчас вспомнил, что похожий стук был на ниссане, пока не поковырялся в верхних рычагах - там люфт был заметный. А в твоем случае, как я думаю, это не втулки стабилизатора, а сама его опора (линк). Шарнир уже разбит, вот и гремит. :)
Кстати, все стуки-бряки больше всего заметны, когда едва тошнишь. Меня как-то тест-драйвер атлантик-моторс (нынешний атлант) прокатил в моей машине по кочкам.. Действительно не гремит и не скрипит, когда летаешь. А вот когда ползаешь..
Мне кажеца не стоит паниковать, для начала выложи барахло из багажника и засунь задние ремни безопасности как-нить за сиденье, чтоб не брякали и прокатись, еще проверь болты калес - нормально ли прикручены, ато сразу стойки по 14 рублей![]()
Заменил втулки стабилизатора сзади... ниипамагло :) Стук как был так и остался... Чашка вроде тож не стучит.
Теперь наиболее вероятной причиной остались стойки... ибо есть небольшой люфт штока. Вобщем пока решил музыку погромче... как начнут подтекать - пойдут под замену (раздумываю в перспективе о выборе между тейном и стоковыми СТИ)...
В субару-сервисе Алексей посоветовал такие:
Да и народ пишет(на том же стиай-клубе), что стоковые вроде как даже понадежнее и по-лучше местами...
Сейчас работоспособность моих стоек нормальная и что-то мне подсказывает, что проходят они еще, наверное, достаточно долго...
Subaru owner
однозначно тейн, а вообще хороший стук на ружу вылезет....
про установку блоу офф; оригинального переходника нет, есть человек который качественно изготовит,если интересно звони 89607640237
Я обычно не забеваю себе голову, езжай на Глаткова в рестоврацию на стенд. Всё расскажут и покажут....
Теин Тэин и только Теин у этих стоек практически нет конкурентов по эксплуатационным характеристикам и ЦЕНЕ-КАЧЕСТВУ, это самый оптимум при супермаксимальных возможностях, не размениваться на всякий фуфел, как говориться варавать так мильён епат так королевуСообщение от HITMAN
http://www.tein.co.jp
переходник адназначно сделать это намного дешевле и практичнее, ровно как и могут его видоизменить дабы не заниматься переделкой подкапотного пространства, для его установки.
С уважением Сергей.
Спасибо, Роман ! Сегодня с трубогрызом съездили в Субару сервис и хайтэк... в наличии нигде нет, в хайтеке и мастера к тому же нет сегодня... на мате залки Алексей предложил под заказ с Питера... но вот недавно трубогрыз до Пасика дозвонился, сказал есть переходник со всеми трубками и всем чем надо, но сегодня он не работает... если в все нормально будет в понедельник с утра у Пасика заберу... Если не срастется, тогда можно будет или изготовить или заказать...Сообщение от HITMAN
Сегодня с Серегой гоняли на красное кольцо... позыыырили на "заряженные" калины и нормально так в свободном заезде отожгли по кольцу... мине понравилось, адреналин прет... Серега был штурманом и подсказывал када тормозить, чтоб не уепаться в сугроб![]()
Subaru owner
Молодцы парни! Правильно надо опыта набираться, что бы по лету показать личшие результаты!Сообщение от Figaro
Предлогаю от нашего клуба выдвинуть команду СПОРТ-СУБАРУ и включить в неё; Figaro, VTEC INSIDE, RAMAZEK.
С кассы клуба профинансировать заезды + бензин.
Думаю одно только участие в подобных заездах, поможет в популяризации нашего клуба.![]()
С Уважением, Игорь
Игореха, я пока ф скорости не попадаю![]()
Особенно в третью суко...
Да и непонятно в каких соревнованиях участвовать...
Имхо больше бы народу привлеклось, если сделать наклейки нормальные, расклеить на машины их и флаг сделать... и на клубные мероприятия с флагом выезжать...
Во... и еще с Трубогрызом мы сегодня про клубные бэджики подумали... заламинированные с веревочкой на шею... Было бы люто...
И вообще... для данной темы я чо-то на флуд скатился![]()
... по клубному продвижению давайте в соответствующей теме лучше обсуждать...
А в кассе клуба ко всему прочему всего 900 руб...
Subaru owner
К лету я думаю будут соревнования-заезды. Ну а с передачами, уверен дело-времени, научишься быстро попадать, в нужную передачу.
P.S. Игорёха, каюсь забыл отдать, на встрече, остаток 340р. от 23 фев.ГРЕНАДА. Напомни мне пожалуйста при встрече, а то у меня память видно "девичья".
С Уважением, Игорь
