Стойки CUSCO синие! Развал, жесткость, занижение!
Всем привет! :)
В общем, достались Мне наконец стойки "костотрясы и зуболомы"... :)
Синие CUSCO с развальными чашками, регулируемой высотой и жесткостью! :)
Задние в Идеале, а вот передние нужно то ли маслом прокачать, то ли что еще сделать... :)
Вот и думаю, Кто может это сделать и за сколько или если это не так сложно, то КАК это сделать? :)
Стоечки типа таких! :) http://static.baza.farpost.ru/bullet.../2/1521881.jpg
Сфотюат свои - поменяю картинку! :)
P.S. Так же ищется Шаровый подшипник на переднюю стойку... :(
Такая втулочка вставляется в опору (чашку), которая держит шток и делает его наклоняемым! :)
Очень нужно!!! :)
Верхние опоры! http://i071.radikal.ru/0911/cb/a606421bcf3e.jpg http://m-oils.ru/images/106632.jpg
Вот стоит в этой синей опоре этот шаровый подшипник! http://s3.images.drive2.ru/car.journ...845d0-main.jpg
Там вот если присмотреться около самой чашки видно втулочку серого цвета!
Втулочки - http://m-oils.ru/images/106635.jpg
А ну и может есть у кого-нибудь случайно нижняя опора передней стойки?
Это такой металлический стакан с креплениями... (накручивается на стойку снизу)!
Стакан-крепление! :) типа таких вот http://i.fotomem.ru/4/47/45/344745/330.jpg
Только Мои стаканы обычного Аллюминиего цвета! :)
Можно и синие, подойдут, если у кого есть! :) нужен 1 от передней стойки!!! :)
Re: Стойки CUSCO синие! Развал, жесткость, занижение!
А еще вопрос!
У Меня на передних нету пыльников... От чего можно поставить, какие-нибудь универсальные наверно, да, лиж бы по размеру подошли? :)
Поздравляю! у меня на таких же машина пришла с японии.
Смотрю ты свои стоковые продаешь стойки, зря, эти Куски в морозы нерекомендуется эксплуатировать, на зиму ставь сток обязательно ... я это узнал когда было уже поздно, после первой зимы передняя стойка вытекла. Ребилдили перед, пыльники тоже порваные - заменили на маленькие от Тейнов, они коротенькие но в принципе хватает когда машина опущена ... я тогда кучу перебрал разных пыльников в магазинах, так и не нашел нужный размер
Bell, понял, спасибо! :) А сколько стоит ребилд передних? :)
ой, это было года два назад ... помоему тысяч шесть, Куско они неразборные в отличие от Тейнов, ремонт дорогой, делал Михаил на Брянской который
... а в чем у тебя проблема с передними?
А ну знаю Мишу!
Да Я хз, может и нет проблем... :)
Смотри: Их задвигаешь (сжимаешь) до конца и они должны сами вылазить или нет? :)
Вытягиваются легко, сжимаются тяжко! :)
Сообщение от BAD B 333
А ну знаю Мишу!
А Эдика Хачатурова знаешь?
у тебя на штоке сверху калесико регулирует жескость, чем шесче положение ставишь, тем медленней должны вылазить ... но вылазить сами дожны канечно
Сообщение от ан24
Вроде нет...
Мне просто Человек советовал Михаила давно как-то и Я узнавал его по стойкам и т.д., как и что сделать лучше!
Знаю, что делает хорошо и что из обычных стоек может сделать неплохие жесткие! :)
Про вылазание штока:
Это-то да, колесико есть! :) И там то ли 4 то ли 1 стоит! :) И не вылазят вроде сами...
Поэтому и говорю, что надо их прокачать, чтобы норм работали! :)
P.S. А можно на таких стойках отъездить зиму и потом ребилд сделать?
Им совсем безвозвратно пипец не придет!? :)
Блин щас попробовал покрутить сверху штока крутилку (сколько кстати там должно быть положений? или вот эти циферки - это не положение? Это просто показано куда Жестче куда Мягче крутить?)
Закрутил пожестче - вообще НЕ смог выдащить шток руками! :)
Выкрутил на мягкую обратно - вытягиваются норм, но сами не выезжают! :(
Задние стойки вылазят нормально! Если мягко делаешь - быстренько вылазят! Жестко - еле еле! :)
А передние когда сжимаешь, масло маленько аж смазывает шток!
В одной из стоек передних чувствуется небольшое наличие воздуха... пропуск чуть-чуть есть в ходу!
ну лучше тогда их специалисту показать ... там пять кажется положений по жескости, крутишь и щелчки чуствуются, длинный такой щелчок это значит обратно в начальное положение вернулся
По вопросу Михаила... Однозначно скажу, можете про него забыть до весны минимум!- уехал он в страну ближнего зарубежья, бывшую союзную азиатскую республику. и где мы теперь стойки будем реинкорнировать?
сорри за офтоп!
Ну вот... :( Пичалььь...
У кого теперь втулочку найти... :(
Да короче поставлю пока так их, а Весной буду делать ребилд! :)
Ибо перед зимой смысла нет... :)
P.S. Теперь понял про щелчки, что после длинного щелчка попадаешь на первое положение... :)
А так-то да, написано сверху что 5 положений... :)
зимой то лучше на нах не ездить, ато можно на ребилд всех 4-х уже попасть + жеско будет очень, они итак жеские + замерзнут, + будешь больше буксовать и в снегу застревать, т.к. у них ход маленький
