Стойки CUSCO синие! Развал, жесткость, занижение!
Всем привет! :)
В общем, достались Мне наконец стойки "костотрясы и зуболомы"... :)
Синие CUSCO с развальными чашками, регулируемой высотой и жесткостью! :)
Задние в Идеале, а вот передние нужно то ли маслом прокачать, то ли что еще сделать... :)
Вот и думаю, Кто может это сделать и за сколько или если это не так сложно, то КАК это сделать? :)
Стоечки типа таких! :) http://static.baza.farpost.ru/bullet.../2/1521881.jpg
Сфотюат свои - поменяю картинку! :)
P.S. Так же ищется Шаровый подшипник на переднюю стойку... :(
Такая втулочка вставляется в опору (чашку), которая держит шток и делает его наклоняемым! :)
Очень нужно!!! :)
Верхние опоры! http://i071.radikal.ru/0911/cb/a606421bcf3e.jpg http://m-oils.ru/images/106632.jpg
Вот стоит в этой синей опоре этот шаровый подшипник! http://s3.images.drive2.ru/car.journ...845d0-main.jpg
Там вот если присмотреться около самой чашки видно втулочку серого цвета!
Втулочки - http://m-oils.ru/images/106635.jpg
А ну и может есть у кого-нибудь случайно нижняя опора передней стойки?
Это такой металлический стакан с креплениями... (накручивается на стойку снизу)!
Стакан-крепление! :) типа таких вот http://i.fotomem.ru/4/47/45/344745/330.jpg
Только Мои стаканы обычного Аллюминиего цвета! :)
Можно и синие, подойдут, если у кого есть! :) нужен 1 от передней стойки!!! :)
Re: Стойки CUSCO синие! Развал, жесткость, занижение!
А еще вопрос!
У Меня на передних нету пыльников... От чего можно поставить, какие-нибудь универсальные наверно, да, лиж бы по размеру подошли? :)
Поздравляю! у меня на таких же машина пришла с японии.
Смотрю ты свои стоковые продаешь стойки, зря, эти Куски в морозы нерекомендуется эксплуатировать, на зиму ставь сток обязательно ... я это узнал когда было уже поздно, после первой зимы передняя стойка вытекла. Ребилдили перед, пыльники тоже порваные - заменили на маленькие от Тейнов, они коротенькие но в принципе хватает когда машина опущена ... я тогда кучу перебрал разных пыльников в магазинах, так и не нашел нужный размер
Bell, понял, спасибо! :) А сколько стоит ребилд передних? :)
ой, это было года два назад ... помоему тысяч шесть, Куско они неразборные в отличие от Тейнов, ремонт дорогой, делал Михаил на Брянской который
... а в чем у тебя проблема с передними?
А ну знаю Мишу!
Да Я хз, может и нет проблем... :)
Смотри: Их задвигаешь (сжимаешь) до конца и они должны сами вылазить или нет? :)
Вытягиваются легко, сжимаются тяжко! :)
Сообщение от BAD B 333
А ну знаю Мишу!
А Эдика Хачатурова знаешь?
у тебя на штоке сверху калесико регулирует жескость, чем шесче положение ставишь, тем медленней должны вылазить ... но вылазить сами дожны канечно
Сообщение от ан24
Вроде нет...
Мне просто Человек советовал Михаила давно как-то и Я узнавал его по стойкам и т.д., как и что сделать лучше!
Знаю, что делает хорошо и что из обычных стоек может сделать неплохие жесткие! :)
Про вылазание штока:
Это-то да, колесико есть! :) И там то ли 4 то ли 1 стоит! :) И не вылазят вроде сами...
Поэтому и говорю, что надо их прокачать, чтобы норм работали! :)
P.S. А можно на таких стойках отъездить зиму и потом ребилд сделать?
Им совсем безвозвратно пипец не придет!? :)
Блин щас попробовал покрутить сверху штока крутилку (сколько кстати там должно быть положений? или вот эти циферки - это не положение? Это просто показано куда Жестче куда Мягче крутить?)
Закрутил пожестче - вообще НЕ смог выдащить шток руками! :)
Выкрутил на мягкую обратно - вытягиваются норм, но сами не выезжают! :(
Задние стойки вылазят нормально! Если мягко делаешь - быстренько вылазят! Жестко - еле еле! :)
А передние когда сжимаешь, масло маленько аж смазывает шток!
В одной из стоек передних чувствуется небольшое наличие воздуха... пропуск чуть-чуть есть в ходу!
ну лучше тогда их специалисту показать ... там пять кажется положений по жескости, крутишь и щелчки чуствуются, длинный такой щелчок это значит обратно в начальное положение вернулся
По вопросу Михаила... Однозначно скажу, можете про него забыть до весны минимум!- уехал он в страну ближнего зарубежья, бывшую союзную азиатскую республику. и где мы теперь стойки будем реинкорнировать?
сорри за офтоп!
Ну вот... :( Пичалььь...
У кого теперь втулочку найти... :(
Да короче поставлю пока так их, а Весной буду делать ребилд! :)
Ибо перед зимой смысла нет... :)
P.S. Теперь понял про щелчки, что после длинного щелчка попадаешь на первое положение... :)
А так-то да, написано сверху что 5 положений... :)
зимой то лучше на нах не ездить, ато можно на ребилд всех 4-х уже попасть + жеско будет очень, они итак жеские + замерзнут, + будешь больше буксовать и в снегу застревать, т.к. у них ход маленький
Твои слова заставили Меня задуматься! :) Эхххх!
не парься, зимой от этого тюнинга толку нет, только проблемы
Да, Зимой тюненые стойки долго не живут... Да и на льду/снегу кренов больших нет... раньше срывает резину
:) Ясно-ясно все про "Зимнии режим"......
Во! :) Фигаро, подскажи, что делать, если в чашке нету втулки с подшипником шариковым? (надо новый или б/у по идее, но они дорогие пипец :() можно ли где-то из другого взять или вытачить? :)
Че ты паришься дружище) вытащи с другой стойки подшипник и к токорю его пусть сразу 2 сделает новых тебе :)))
Ну так-то да... :) Но! Надо из какого-то подшипника сделать такой... :)
Вот думаю мож Кто сталкивался и нашел подходящий в эти чашки... :)
Оу-оу-оу! :) Оказывается подшипник на месте и все чашки в иделе! :) Ни люфта ни чего такого!!! :)
Только втулки (тупо трубки металлической) нет... :) это Я уж сам вытачу даже на станке! :)
Остался ОДИН только вопрос, а точнее Два наверное:
1. Как прокачиваются газом (воздухом) эти стойки CUSCO ZERO ONE??? :)
2. В одной из стоек есть пропуск (сжимаешь - провал 5мм и дальше снова туго норм)
Что с Ней сделать (или не страшно)? И сколько стоит примерно? :)
чтоб прокачать эти стойки их надо сделать разборными сначала, кто за это возьмется в отсутствие Михаила х.з., но он тебе и цену озвучит, ИМХО ездить до холодов и не париться, следущим летом разберешся, если будут течь или стучать - искать кто отремонтирует, а так лучше не лезть в них
Тоже так думаю... :) Ладно, тогда пока вопрос исчерпан... :)
Но есть еще тема для дискуссии... :)
Как их ставить? :) Главный вопрос: Какой развал лучше и как его сделать? :)
Спереди и сзади же разваливать? :)
если ты на кольцо не собираешься ездить то делать все как в стоке...если на кольцо поедешь то надо уже с развалом что то делать!
НУ хз-хз! :) Почему бы и для города не сделать небольшой развал! :) Пох, что износ резины будет не столь равномерным! :)
Я же конечно не говорю о большом развале! :) В том и дело, ищу наиболее лучшее значение развала для активной (или иногда очень активной) езды по городу! :)
-1,5-2 градуса вполне приемлемо, зад тонкими верхними болтами если стандартными настройками не получится, перед должен стандатрыми болтами -1 или меньше выйти, износ резины это миф, если ездить по 10-15 тыс в год то незаметно
Ну Я езжу тыщь 20 не более! :)
Зимой редко езжу вообще (т.к. не завожу в -25 уже считай особо, только в исключениях)! :)
Я вот тоже думаю, что максимум 2-3 градуса поставить, не более (а более 3х они по-моему и не могут)! :)
Bell, не понял че-то! :)
В каждой задней чашке - 3 болта (крепятся на 3х болтах чашки к кузову)!
Кстати, отверстия под эти болты придется рассверлить чуток при установке, отличаются маленько! :)
Спереди чашки тоже на 3х болтах держатся, а под ними платформа двигающаяся с 4мя болтами! :)
Про какие именно Ты болты говоришь? :) И что за "тонкие болты" и что за "стандартные настройки, которыми может не получиться"?! И какие именно болты у переда (которыми должно настроиться -1 или меньше выйти)
А вообще развал можно сделать в гараже, без стенда СХОД-РАЗВАЛ? :)
Если нет, то после их установки все равно же надо ехать на сход-развал же, правильно? :)
я грю про два болта которыми стойка снизу к ступице крепится
А ну все понял тогда! :) Болтов должно хватить четко на небольшой развал! ;)
А вот без стенда же этот развал ровно не выловишь на всех стойках? или можно? :)
Я о том, что в гараже можно их поставить и настроить без всяких доп.стендов? :)
Металлургов 2Б бокс 24 тел. 29-28-147
В начале весны 2010 делал там 4 стойки 5000 руб.
До сих пор держат...
развал то ты без стенда не сделаешь, по хорошему ты сначала должени их по высоте отрегулировать, потом развал сделать, непойму только зачем этим перед зимой заниматься
Что бы поставить их на зиму наверное)))
:) Просто хочу КОЛОТУШКИ на зиму... Дрифтинг и Ахтунг йоп на 4WD как и все Зимы зимние! :)
Потому что потом после Зимы отдам их все 4 на ребилд и нормуль!
Ну люблю Я ездить как на телеге и в ковше ну что поделаешь! :)
очков по шесть в каждое колесо не забудь качнуть
Издеваеся да? Или язвишь типа что Я такой дурак хочу зимой жесткие стойки? :)))) Поправь, если ошибся...
Зачем 6? :) 2,6 хватит вполне... Летом 3... :) Резина 225/45/R17 норм!
Ни капли не издеваюсь.
На гонки (песчанка, зимний ТА на "Красном кольце") все надувают на 4-5 очков. Колесо сдюжит легко, а вот пломбодробительный эффект, о котором ты пишешь, получишь точно
Ну и носить тебя по дороге будет как надо. Узнай, сколько дрифтеры в баллоны очков дуют
Так это же летом... Зимой столько не надо! :)
Итак хорошо боком едет... Главное чтобы сноса передних колес не было! :)
Как раз зимой и надо, об колею разуться - как два пальца...
Машину несет боком, покрышка цепляется за неровности дороги, а в ней по морозу от твоих двух очков осталось 0,5... Итог - покрышка, снятая с диска. Поверь, знаю, о чем говорю. Насчет шести очков я малость преувеличил, но 4-5 дуй смело
