Походу все же разводят меня...
бряки в руле самое простое следствие убитой рейки...мои вот Kayaby умерли, бесит аж...года не отходили и я их уже прокачивал и опять стучат...
вот хочу на перед что нить купить, но не знаю что. Думаю bilstein купить но хз какие...бюджет думаю 10-12 за пару
Нет, не убитой рейки, в каждой рейке есть так сказать пятак или пятка для регулировки, с завода он или она стоит с алюминия и со временем её разбивает, выхода два, подтянуть малость или ваще заменить, сейчас они продаются пластиковые, цена 25-50р. У меня тоже брякала конкретно, подтянул и нет проблем.Цитата:
Сообщение от Doduk
только следует заметить, что после "подтяжки" руль должен крутиться тяжелее...Цитата:
Сообщение от trubogriz
Если перетянуть то будет тяжелее и не будет возвращаться обратно после поворота, там нужно повернуть на пару миллиметров всего.
тож скажу...
подтягивал свою рейку, промывал и смазывал - нихрена не помогло...
сначала перетянул, потом ослабил немного - стук остался...
мож в червячной паре износ?
Значит много ослабил, у меня тоже с первого раза не получилось...
Сделал сегодня диагностику.. Всего навсего линки.. Так и знал что развести хотели типа на ремонт рейки! :/
Да нее... когда перетянул - стук все равно оставался... катался по херовой дороге - проверял...Цитата:
А может это не рейка брякает?Цитата:
Сообщение от dserjv
Рейка... уже все поменял...Цитата:
на заглушенной хорошо слышно, если рулем подергать... кардан там тоже нормальный...
не знаю, че делать уже...
Где найти?Цитата:
Вот моя ситуация.в том году подтянули,руль стал тяжелее немного,уже год не стучит.сейчас появился стучок на мелких неровностях.один мастер сказал что линки,другой что рейка,а третий залез под машину и сказал что шаровая.последний оказался прав,но в начале умирания шаровой она издает стук похожий на всё что угодно,только не на неё.за месяц она еще разболталась и теперь четкие громкие стуки.завтра поеду на замену.
Запчасти Subaru, Nissan, Mazda.Цитата:
Сообщение от dserjv
тел. 295-37-89, Вадим (Walker)
Опять проблема с рулевым, на скорости примерно 80 км/ч руль начинает мелко дрожать (вибрировать).
Началось на старой резине, я поставил новые диски и резину, естественно отбалансировал, тут проблем не может быть.
С подвеской тоже проблем не должно быть, живая. Соответственно в чем может быть причина?Если рейка все таки люфтить, может ли она
передавать такую вибрацию на руля?
меня постигла та же беда, рейка брякает аки дрянь (уверенность в том, что это рейка процентов 70, ибо мастера по рейкам нет ни одного среди знакомых, чтоб он дал 100% ответ).
ценник на новую рейку высок прям не по-христиански, ремонтировать там (как я понял) особо не чего, есть ли смысл искать по разборкам более ли менее живую рейку (и ведь, не определишь более они или менее пока не поставишь и не прокатишься)? или таки копить, отказывая себе в простых житейских слабостях, в виде стриптизёрш и вредного фастфуда?)))
Все таки надумал поменять рулевуй рейку. Может кто помочь посоветовать где купить? Машина форестер SF-5 S/tb 2000г.
И может кто знает, читал что можно поставить рейку от другого субаря, где 2,2-2,5 об. Буду благодарен за советы
Эксист, Реставрация и прочие фирмы торгующие запчастями. Чтобы узнать точно надо обзванивать.
Магазины это понятно )) на экзисте только новое...цена космос )
Меня интересует может кто занимается этим, соответственно может предложить
соответствующее качество контрактной запчасти
Разборка?
Я вообще хз, но когда возникла проблема с бензонасосом я обложился газетами и начал вызванивать узнавая что, где и как.
Реставрацию предложил потому, что знаю, что у них и диагностика и наличие запчастей есть. В частности рулевую рейку, в свое время, на мое субаре меняли там ибо рейки, на сколько мне известно, идут только оригинальные. Ну и опять же не та деталь, где на мой взгляд, стоит экономить.
В остальном решать вам. Хозяин - барин :)
Если рейка не течёт и не разбиты потроха то бряки можно устранить подтяжкой регулировочного болта.
Я ее уже ремонтировал, мне ее разбирали, уж не знаю что там меняли, смазкой набили и опять собрали, думаю и подтягивали регулировочный болт, так как после ремонта руль стал тугой. Операция надолго не помогла.
Просто контрактную купить не проблема, предложений море, как купить качественную, а не разбитую )) ведь также могли затянуть болт и продавать ))
Просто затянуть болт много ума не надо, под балтом стоит так называемый башмак, родной он с алюминия но в продаже есть из пластика, так вот этот башмак со временем разбивается и его нужно менять, стоит он рублей 50
Я попробую )
Но все таки, может кто подскажет по заменяемости, какую рейку мне искать? (с каких машин)
Снова та же проблема. При движение на неровностях, руль брякает (именно руль, или что то недалеко от него), слышно только в салоне. Звук тр-р-р-р-...рейка это или нет? может ли что то стучать в частях от руля до самой рейки? ни у кого не было похожей проблемы?
ну вообще могут крестовины разбиться на карданчиках рулевых, запрасто брякатать будут, а рейка когда стучит она в ноги отдает, это трудно с чем то спутатьЦитата:
Сообщение от Doduk
у меня в ноги ничего не отдает, стучит именно под рулем
крестовину на карданчике поменять надо, это дело не затратное, да потестировать
Где крестовину найти? Как подобрать?Цитата:
Сообщение от Дмитрий24
в магазинах и обязательно с образцом
Подниму тему - может кто в курсе про взаимозаменяемость подушек рейки.
Квадратная подушка у всех одинаковая или на "короткой" стишной рейке другая?
У меня по каталогу 34115FA010, а у большинства субар стоит 34115FA001 .... кто-нить сравнивал - они чем-то отличаются?
... вопрос к тому что хочу заменить на полеуретан, для 34115FA001 есть замена, а для 34115FA010 - нету
шутка юмора это, а так - Ваня все было супер (не сочтите за рекламу Гаража24), на руле замена подушек чуствуется - стало пожесче и теперь тянет в сторону))) видимо потому что я еще с осени развал не сделал после замены стоек, со старыми мягкими резинками это не ощущалось ... надо еще тюнинг зафотать и выложить, такая красота пропадает)))
Тебе подойдет на sf только реика от него же , или от ГЦ ,на карданчике шлицы крупные у старых годов , А у sg и cda шлицы мелкие , если есть желание по заниматься http://www.tyranith.ru/?p=1340 ,И по резинкам у CТИ CDA та которая квадратная шире 5-7 мм само крепление другое ( тоесть шире ),
Добрый день!
Подскажите где и примерно в какую сумму можно отремонтировать рейку? Импреза 3 левый руль.
Тоже брякает на неровностях. У нас мало кто решится взяться за субару.
Если рейка не бежит - забей и езди.
У меня бежала, я ремонтировал, по итогу буду брать контракт. Сделали хреново, через пол года ещё больше побежала.
