"Бряки" рулевой рейки
Все, достала рулевая рейка!
История: когда купил машину все было сравнительно хорошо, тишина ) после лета начались бряки и стуки...решил делать ходовку, поменял все вкруг: стойки (на свою беду купил kayabu), линки, рулевые тяги и наконечники, втулки стабилизатора, вытек левый гелевый сайлентблок-тоже поменял. Результат - тишина от подвески, но невозможный мелкий тихий бряк руля на неровностях...за зиму появилось ощушение что появился люфт руля-колеса (то есть колеса не реагируют на мелкие повороты руля). На скорости свыше 70 км/ч руль хватает мелкий озноб (вибрирует...), думал может резина или диски не айс... на выходных поменял на лето (обуто в другие диски), эффекта ноль!
Есть у меня знакомые дяденьки...делали мне рейки на 2 других машинах, результат был ))) вот сегодня везу отдавать на ту же операцию форик.
Re: "Бряки" рулевой рейки
Чем каяба не понравилась?
Поставил около полугода назад, проехал где то около 10 тысяч, зимой не насиловал, в холода вообще стояла машина...сейчас уже ощущения о полумертвых стойках, раскачивания, на кочках уже слышны относительно-громкие бухи...
Три с половиной года отходили у меня каябы и нет проблем, возможно у тебя китайские стоят, они и года не выхаживают.
Покупал на Малиновского, вообще хотел bilstein, но в наличии не было, сказали что kayaba ничуть не хуже...поверил...вот теперь думаю где новые покупать. хочу купить синие бильты...
Если по времени не горит, лучше закажи, дешевле будет
да так и сделаю, только еще надо понять где заказать чтобы не пролететь ))) все равно на этих до лета буду кататься точно...
Вчера забрал машину. Рейка изношена, не знаю что делали, но наладили. Замененные перед зимой тяги и наконечники (оригинал покупал) подубиты, прессанули и поставили обратно. Результат - руль стал туже, острее, люфты, стуки и вибрация исчезли. Сказали что если будут стойки беспокоитть есть возможность их прокачать (хоть и стоит kayaba). Вобщем я пока доволен
Рейку тебе не наладили а подтянули, там есть регулировочный болт, думаю перестарались, проверь на повороте, руль должен сам возвратится обратно после поворота, если возврата нет то перестарались, кстати где ремонт делал?
Рейку снимали и разбирали, сам видел, дяденьки хорошие знакомые, 3 год к ним езжу, пока не обманывали. Сервис находится в гаражном массиве Металлургов 2в.
Руль возвращается, в его поведении ничего странного не заметил
Рейка 1500-2000, ремонт тяг и наконечников кажется 200-300р за шт.
Сообщение от Doduk
Дяденьку случаем не Иванычем кличут?
Я только имена знаю )) 24 по моему бокс, Егор и Вадим
Я тут узнал на выходных, что у нас есть конторка на брянской, которая занимается изготовлением всех резинок из полиуретана...якобы один знакомый сделал себе втулки стаба, сайленты, линки...и уже два года все целое )) пробовал кто там?и цена вроде даже дешевле новья-оригинала...
Сообщение от Doduk
Есть такая :)
Я пробовал, Дима белл, Игорь Фигаро, Егор муген... :)
Нормально делают, если есть формы под твои детали, то совсем недорого выйдет. Если с нуля форму делать - то дороже. Если деталюха будет сложная, типа подушки коробки, то совсем конский ценник встает.
Из огрехов - при моем заказе опоздали на день :) Обещали завтра, сделали послезавтра :)
Ну разве это опоздание ))) смысл полиуретана-это я так понимаю более надежная гибкость-упругость чем у резины (плюс видимо еще и жесткость более зубодробительная). Интересен эффект для обывателя при одинаковой цене с простой резиной. долговечность? ну и ощушения от езды )))
Саня Алехандро ставил, исплевался и поставил оригинальные резинки.
Перечисленные мной соучастники (я тоже) ставили полиуретан в систему переключения передач: шифтер-кулиса-коробка. Вот там полиуретан - айс! Скорости переключаются мега-четко, со звуком затвора у Пистолета Макарова :)
Сообщение от Gimalay
Ну не то что бы исплевался)). После замены абсолютно всех резинок в подвеске на полиуретан-два сайлентблока приказали долго жить в первый же месяц. Сайленты новосибирские. В форварде покупались. За установкой сам следил. Что бы окончательную затяжку делали на опущенной машине. Видимо процент брака есть все же. Остальные живы были на момент продажи авто. Зиму пережили. Скрипеть ацки стали по весне. В общем неоднозначные ощущения от него.
На предыдущей мкшине (хонда орхия) менял на полиуретан задние "ушастые" сайленты. Вечная проблема с ними на сивиковской подвеске. так вот прожили ровно столько же как и все остальные. примерно раз в год менял их стабильно. Все перепробывал. Кроме оригинала))).
В пятницу ездил делал стойки. Свою kayabu я покупал на Малиновского осенью...отъездил меньше 10 тысяч...в холода даже не заводил ) Сняли передние, пустые, рукой спокойно ходит шток, газа ноль. Прокачали-поставили. Зад получше, газа добавили немного и все...ну и диски перед проточили да колодки поставил, купил кстати у Walkera, цена приемлимая, и вроде норм работают. Убью эти стойки окончательно, буду копить на бильты, слышал есть какие то особенные, надеюсь что качество у них на уровне! Менять каждый сезон стойки это полнейщий бред!
На сегодня еще записался на Мате Залке масло в АКПП поменять, цена конечно кусается...5 рублей с копейками...
В пятницу одни легаси были там %)
Сообщение от Coyote
Стойки делал в гаражах на металлургов.
Масло в коробке поменял, ощущения что толчки при переключениях пропали, динамика стала ровнее ))
хотя я думаю что это кажется ))
Сообщение от Doduk
Сообщение от Coyote
если был гудрон в коробке, то не кажется :) соленоиды очнулись
возможно )) коробку менял прежний хозяин, причем оставил масло которое в ней было )) он год ездил, плюс я почти год ))
полиуретан на кулисе - нравица) зимой еще в линки передние полиуретановые втулки мне запресовали, брал в Вираже, тоже ничего, но особой мегажескости не заметил, линки как линки, ну пожестче убитых оригинальных канечно
"Рейка 1500-2000"?!..Мне на форик сказали ремонт рублей 10 будет!!... Надо сьездить к Вашим знакомым хорошим дяденькам..
А вобще продиагностировать где нибудь можно что бы наверняка знать что стучит??
Кто где ремонтируется?
Дорогие друзья, Кто где ремонтируется?..
До форика у меня были тайотки.. делал то там то тут, но этотаппарат не хочется доверять кому попало..
Re: Кто где ремонтируется?
Семафорная-80 стр.1 АВТОГРАД
Что по ценникам? не ломят?.. Читал тут рейку рулевую за 1.5-2 делают, а с меня "знакомые" дяденьки 10-ку запросили..
Что могу то сам делаю, а так на Калинина есть человек, у него делаю и рекомендую
Да и по рейке, смотря что делать с ней.
Да как бы они и сами не знают что с ней.. Приехал, пожаловался на стук спереди на мелких кочках.. подняли подергали колеса и говорят походу рейка... Я в этом дилетант, но чует мое сердце наеб.ть хотят... ((
Сообщение от Olezhik
С этим стуком можно ездить ещё и ездить. Другое дело, если рейка течь начала, а так, музыку громче просто делай или забей :)
Если прозошёл износ внутренних механизмов рейки ( а там по сути, деталей всего-ничего ), то или покупать новую, или забить и ездить дальше :)
течь не начала, а со стуком ездить как то не "айс" ))....
За 10к можно 2 контрактный рейки купить )) на самом деле мой ремонт рейки это громко сказано, думаю мне ее просто сняли, потдянули если есть что тянуть )) еще сказал какие то направляющие (я так понимаю "губы") поменял, смазкой набил и поставил )
я тоже задумываюсь контрактную искать в скором времени...где ее только взять хорошую
Стучать могут линки, есть 100% рейка стучит то можно малость регулировочный болт подтянуть. На семафорке не нормальные расценки.
Ну какой бы не был ремонт, главное что брякать перестала..
А как понять что это 100% рейка?..
Если стуки чувствуются даже на самых мелких кочках, ямочках - это линки...
Ну на кочках или ямках в руль бить должна...
В руль не бьет.. Стучит именно на мелких...
