Помогите кто може при скорости 110 начитается вибрация по рюлю , потом то пропадает то снова есть!!!!и при тормажении с выше 80 км/ч тоже очень большая вибрация!!! стоийки и все расходники новые!!
машине Легаси В4, не Турбо, 01год
Если при торможении появляется, то возможно диски тормозные перегреты
У меня тоже была вибрация - диски тормозные проточила, развал-схождение сделала и теперь всё нормально.
а на скорости вибрация из за чего может быть???
не отбалансированые колеса.Сообщение от Andrey_Vladi
Обычно вибрация на скорости из за плохой балансировки колёсСообщение от Andrey_Vladi
:) не только от балансировки зависит... был такой момент в жизни, када ваще невыносимая вибрация была. окозалось на переднем колесе корд лопнул, колесо яйцом стало (не совсем канешна овальное но все же). так вот протектор в одном месте грыжой встал. да не маленькой, а ого-го какой! всомнился только один момент изза чего это смогло произойти- на 80-90 влетел в выбоину.......
колеса отбалансированные но резине уже пипец хочу добить её а на след год новую уже, СПАСИБО !!!!
