На схождение еще как влияет, у тебя руль на месте стоит а колеса болтаются из за люфта в рейке[/quote] Это ж какой должен быть люфт, чтоб руль на месте был а колеса болтались??? У меня даже на УАЗике такого люфта нет! :-) Но даже если и будет такой люфт, то угол схождения колес не изменится никаким образом! Как стояли колеса на одном расстоянии друг от друга жестко завязаные, так они и останутся! А вот если разбиты рулевые тяги или наконечники и колеса гуляют относительно друг друга, тогда да, будет плавать схождение.
