Размер шин на форестер спорт 2003 года
Вопрос конечно интерессный! Имею Субару форестер спорт 2003 года, родная резина на него 215/65/16 я поставил летнную 215/70/16, но один умник меня убеждает, что это большой размера резины, что у феди из-за этого будет перегрев тормозных колодок и поведет тормозной диск, который придется потом менять. Я доказываю, что по высоте разница будет около 1 сантиметра и вес тут не будет иметь не какого значения, но все-таки не смог ему ничего доказать, так же как он мне. Может может кто-нибудь мне грамотно пояснит, кто из нас прав? :yes:
Вопрос по размерности резины
Снова всем здрасте.
Топик по размерностям резины и дисков читал, но не совсем понял, посему вопрос:
На данных дисках стоит 205 профиль, а 195 профиль встанет?
http://s42.radikal.ru/i095/1010/5d/d80e00995370.jpg
Re: Вопрос по размерности резины
? у меня изображение не показывает ?
Посмотри что с обратной стороны диска написано. Если 15 х 5.5 JJ или 15 х 6 JJ или 15 х 6.5 JJ то встанет, скорее всего у тебя 6JJ. На мой взгляд 205/65 для сингапурца - это дофига, 195/65 можешь смело ставить.
Сообщение от Kiba
Снова всем здрасте.
Я думал может что-то необычное там на картинке :)
195е для 15х дисков - самое обычное дело. Туда и 185 нормально встают, не трапецией.
