Subaru Impreza 1.5 MT AWD (кузов GG3) Влезет ли литьё!?
Имеется Subaru Impreza 1.5 MT AWD (кузов GG3) решил преобрести литьё R16 и поставить резю на 50профиле!
Вопрос к субаристам такой:
Не будут ли они большими,увеличится ли расход топлива и на много ли,будет ли врать спидометр,как это отразится на подвеске? Ну и самый главный вопрос,как полторушка их тянуть будет?
Re: Subaru Impreza 1.5 MT AWD (кузов GG3) Влезет ли литьё!?
Сообщение от Litoy
Имеется
50% от какой ширины?
Сообщение от mays
Сообщение от Litoy
Имеется
Резина встанет 205/50R16 а литьё само R166 или 6.5вылет вроде 48
Однозначно влезет! 205/55 влезало без проблем, но динамика немного ухудшается. Наверное и расход вырастет, но тут не так заметно... а вот колейность, да, увеличивается ощутимо.
Да не едет полторашка на 16-х катках, проверено лично... Если, конечно, больше волнует эстетический вид, а не динамика, то ставь. Расход тоже увеличится, но не намного...
Сообщение от jakie
а я почему-то на собственном опыте не заметил. она как на 14ых колесьях не ехала, так и на 16ых не ехала. динамика разгона одинакова, не намного диаметр колеса увеличивается.
Сообщение от WoofKiller
...а я почему-то на собственном опыте не заметил. она как на 14ых колесьях не ехала, так и на 16ых не ехала. динамика разгона одинакова, не намного диаметр колеса увеличивается.
Ну на 14-х она хоть как-то еще разгоняется, а на 16-х тяжко ей.... Автор, ставь на 15 катки и все дела. И смотреться лучше будет и разгоняться.
недавно считал все колес с разными диаметрами диска, но с одинаковыми диаметрами и шириной резины. Все зависит от веса диска. У меня получилось почти одинаково 17 и 18, так что надо все сначало просчитать зная вес резины и диска. если будет на 1,5-2 кг тяжелее то расход увеличится. При увеличении одной только ширины резины на 1,5 литровой импрезе расход должен увеличится...
а я б вкорячил, даже незадумываясь о расходе. Потому что мне на него нас*ать :)
OZ RACING SUPERTURISMO GT 5/100 R15 кто нибудь может подсказать какой у них вес?
OZ RACING SUPERTURISMO GT 5/100 R15 - 6.9 кг
И всё таки подскажите хоть кто нибудь,OZ Racing Superturismo GT 6.5x15/5x100 ET35 на импрезку 1.5 4ВД 5МКПП нормально встанут,вылет не маленький?! на тяговитость повлияет?
Сообщение от Litoy
...вылет не маленький?! на тяговитость повлияет?
Вылет широковат, но должен встать.
Тяговитость однозначно ухудшится по сравнению с родными 14 дюймами.
На 15 дюймов ставь максимум 195х60х15.
Больше поставишь, динамику убьешь в ноль.
Сообщение от vva70
Сообщение от Litoy
35вылет может не встать? Я собираюсь резину 2065515 ставить! или какую резину всё таки лучше поставить если ширина диска 6.5????
Виталя постом выше написал же, какую ставить лучше всего!
Да и на сайте у нас много раз выкладывалось, и в книге по эксплуатации авто написаны рекомендуемые производителем размеры.
Размер шин 185/70R14 88H______195/60R15 88H______205/50R16 87V______215/45R17 87W______225/45R17 90W
Размер дисков 14 ? 5.5JJ__________15 ? 6 JJ__________16 ? 6.5JJ___________17 ? 7 JJ____________17 ? 8 JJ
Ребята,меня больше вылет 35-ый волнует! с резиной потом разберусь!
А что если литьё R-15 6.5JJ????
Если это литьё с 35-ым вылетом встанет,чем я рискую?(слышал на подвеску нагрузка становится больше,соответственно срок её службы уменьшается,так ли это? отпишитесь кто нибудь поподробнее!) Заранее благодарен!
Сообщение от Litoy
Я на 40-м вылете R-15 6.5J езжу уже второй год без проблем. И смотрится намного лучше, чем родной, узкий вылет.
35-й будет шире, соответственно и нагрузка на подшипники больше.Родной вылет, если я не ошибаюсь должен быть 45-48
http://www.24subaru.ru/files/pre_116...1ab57e3bd1.JPG
40-й вылет, 15 дюймов, 6,5J
Сообщение от vva70
Сообщение от Litoy
тоесть 35вылет будет чуть дальше чем 40 от центра машины? 35 не будет цеплять за части подвески или за что то ещё?
нагрузка на подшипники больше-чем это грозит?
35ый вылет будет больше торчать из арок, чем 40ой. Повышенная нагрузка на ступичный подшипнег-> вой подшипника-> замена подшипника :) за элементы подвески цеплять не будет, так как, опять же, 35ый вылет будет дальше находиться от всех узлов, чем сток-вылет 48/55. Единственное, за что буит цепляццо на кочках и проч.- это арки колесные
WoofKiller Огромнейшее спасибо,всё чётко и доходчиво обяснил,не то,что некоторые!
jakie
о Динамике на полторашке можно говорить только после 70-80 км/ч когда с 4-ой сразу 2-ую втыкаешь и то с натяжкой, что касается перехода на 16-й радиус, 205/50 16 выше 195/60 15 на 1,5мм то есть практически как она не ехала так и будет) разница в ширине 10мм тоже практически никак не влияет...
увеличенное пятно соприкосновения колеса с асфальтом требует больших затрат энергии на преодоление силы трения.
ан24
А какой размер резины?
Я на 38 вылете на импрезе FWD 1,5 шке 3 года отъездил, все отлично было...
http://photofile.ru/photo/figaro66/3216836/68671901.jpg
Coyote
Теоретически, да! На практике, не заметишь))
an26
На кошельке очень заметно, когда в неделю заливаешь 100л, а потом колеса поменял и бац! 120л!
Когда я поменял 152 на 204, то тоже заметил, что всё поменялось... а расход, практически не изменился)))
по трассе упал с 7,5 до 7 на 100 км. (в эконом режиме естественно)) по городу подрос с 10-11 до 12-13 (тоже в спокойном режиме) при том что колёса сейчас стоят 215\60 16 а раньше стояли слегка нестандартные 195\70 14
Народ подскажите не будет ли задевать зимняя резина за арки, если диски R15x6,5 JJ и вылет +38мм , и резина 195/65 r15?
Больше всего интересует вопрос по вылету не сильно маленький? Машина Impreza wagon (GG2).
Не будет... Там места в арках, навалом)
Ну это хорошо, ближе к выходным тогда поеду эти диски покупать вместе с резиной. =)))
