Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста ! Приходит Forester Cross Sport Turbo, хочу, чтобы был повыше, поставить 205/75/16 или 195/75/16 - можно ли эксплуатировать, возможные минусы(для подвески, рулевого и т.д.). Заранее спасибо.
разница между указанными тобой размерами всего 8мм!
На такой хороший авто лучше поставить 17 калесы.
ИМХО
В том-то и дело, что на ней сейчас 215/55/16 и, в соответствии с шинным калькулятором, 205/75/16 получаются на 35,5мм выше. Заморачиваюсь потому, что клиренс C.S. Turbo - 170мм. !
а легаська в себя 2155017 воткнет?
для гросспорта 215/55 R17*7 ЕТ48. Иначе для чего брать авто(заточенное под спорт) с заниженным клиренсом, чтоб потом его(клиренс) опять увеличивать? С такой резиной, какую хочешь поставить, сильно потеряешь в управляемости и устойчивости, немного в динамике, ну и внешний вид не в лучшую сторону. :)
Размер 205/75 R16, думаю вообще не влезит, на форика. :acute:
KROHA +1!
Зачем было покупать специально заниженую машину, чтобы потом специально ее повышать?! ерунда какаято ))
Если просто ответить по сабжу, то такие размеры (205/75 16 и 195/75 16) просто нигде не найдешь.
Максимум, что можно безболезнено сделать это поставить от обычного турбафорика 215/60 16.
Ну или на 15 ставить диски и резину 205/75 15. Но это бред. Будешь похож на трактор с обвесом :)
[quote="KROHA"]для гросспорта 215/55 R17*7 ЕТ48. Иначе для чего брать авто(заточенное под спорт) с заниженным клиренсом, чтоб потом его(клиренс) опять увеличивать? Извините, но уж больно понравился комплектацией, а чуть-чуть повыше - чтобы на дачу без проблем !
воткнет.Цитата:
Сообщение от MethodMan
Езжу на таком размере, если бы не мои обрезанные пружины (машина ниже на 5 см) все было бы отлично. А так подергал передние арки.Цитата:
Стандартный размер для аутбэков, очень комфортная резя.Цитата:
Сообщение от KROHA
Стандартный размер для аутбэков, очень комфортная резя.(Yuriy) - Спасибо большое ! А размеры 205/75/16 и 195/75/16 есть,- посмотрите, например, market.yandex.ru
размеры такие конечно бывают.Цитата:
Сообщение от mol1978
Только ты обрати внимание, что это всё шины для "коммерческих автомобилей и автобусов".
Форестер Кросспорт как раз к ним относится ;)
Блин, значит не судьба !
Подскажите, пожалуйста, мне нужно купить летние шины на Субару Легаси Вагон на 16 диски... размер 195*55*16 подойдет или можно посмотреть на 205? Заранее спасибо! :)
а какой вагон?Цитата:
Сообщение от Nataly
если движок Турбо или 155 лс, то можно поставить 205/55 16
если 137 лс. то 205/50 16. Впринципе, 195/55 16 это средний вариант, тоже можно ставить. Будет поуже немного.
Субару моя не Турбо, 137л.с. двигатель... А кататься приходится и в городе, и по трассе много, и за городом на озера почти каждые выходные... вот и нужны колеса нормальные и не очень дорогие... зимние шины у меня на 15 дисках, а это второй комплект дисков на 16, на него хочу летнюю резину поставить. Если не трудно, посоветуйте какие шины и где лучше купить? :) Заранее спасибо!!
ну вообщем тут от бюджета все зависит.
что значит недорого? :)
195/55 16 будет стоить от 3500 колесо новое.
http://www.koleso24.ru/index.php?productID=7098
205/50 16 можно поставить отечественные колеса, если ух экономии хочется ) Впринципе нормальные колеса если нету комплексов по повоту дого что они русские)
http://www.koleso24.ru/index.php?productID=6573
импортные уже от 4000.
Ну а если чуть чучть повыше резину, машина немного потеряет в динамике, при этом. Но тоже можно.
205/55 16. от 2550 до 5000. Средний вариант чуть больше 3000 обойдется. Тут выбор побольше.
http://www.koleso24.ru/index.php?productID=8188
можно выбрать и заказать там же :)
Спасибо за быструю реакцию на вопрос! Буду выбирать между Nokian и Bridgestone... Амтел отпадает однозначно.... :)
Ну это я по одному только варианту написал из каждого размера.Цитата:
Сообщение от Nataly
Можно зайти по ссылке
http://www.koleso24.ru/index.php?categoryID=101
и выбирать все что есть )
А в каком смысле "потеряет в динамике"? Мне кажется, если повыше резина будет, то кочки будут меньше чувствоваться... и еще вопрос... а шины на 205 при повороте не будут за арки задевать? все-таки шире, чем положено... у меня на RAV4 так было...
Потеряет в динамике, значит медленнее будет ускоряться.Цитата:
Сообщение от Nataly
205/55/R16 это заводская комплектация, ни чего задевать не будет.
Игорь, на 137лс как у меня, заводской размер 195/60 15 или 205/50 16.
ПС Задевать 205я не будет. Даже 225/45 17 не задевает. Хотя она и выше и шире.
Янис, какие диски на Легаси на 16" посоветуешь?
