Re: кто может знает какие колеса налезут на аутбек
Сообщение от Lewd
Толщина диска в месте крепления практически у всех дисков унифицирована.
+ много
Вы сами подумайте: неужели на Outback и Legacy ставят шпильки разной длинны???? по каталогу если что у них одни номер...
у всех сток дисков все унифицировано!
Может на каком нибудь кЕтайском кЕтае эта площадка и толще, а так сколько видел дисков у всех одна и таже толщина...
так что про нехватку длинны шпилек на сток дисках это бредский бред -)
другое дело что если использовать проставку больше 5мм то действительно длинны стоковых шпилек не хватит чтоб закрутит гайки на полные 4-5 оборотов (возможно на том форуме именно об этом и говорилось)
Да тут проблема скорее всего как раз в гайках, бывают диски что безконусные гайки не накрутишь.
наверное и имелось ввиду с проставками))
только вот теперь резину найти надо)
А что 225/50 сильно редкая?
(цены я смотрю на такой размер - пиндец)
да не охото новую , думал бу где нибудь у нас найти. попробовать как что вообще все это дело ехать будет. а вот бу не могу найти....
по парный вариант в рублей 13 сюда встанет 225.50
Если брать, то брать все 4 одинаковые, не дергайте судьбу за яйца :)
А вообще, если охота сэкономить, то надо ездить на 17-х и хорошую свежую резину. К чему эти понты с 18 резиной? Особой красоты они не придадут. Особенно при учете, что вылет не тот, ширина - не подходящая, профиль тоже не для этой машины. Лучше качественный сток, чем такой "тюнинг"
сток то и будет и никуда не денеться)) а 18 так для красоты на выходной) а гдн по парно взять такие?)
Я бы поставил ARP-шные шпильки проставки 10mm и на резине 225/50 будет нормуль, спековское литье очень выразительное
А что это за шпильки?) и резину я бы тоже такую поставил)
http://baza.drom.ru/13387418.html
http://baza.drom.ru/ib/13508475.html вот нужный размер шин falken нормальная резина сам на такой катался ! только 17 размер
