Хочу колеса стандартные поменять на 18 ,вот вопрос какая резина налезит кто знает? низкий профиль не хочу. стандартные 17 .215 55
влезут 18 диски 45 профиль 225 ширина !!! смотрица офигенно !!!!
а мне надо профиль повыше,)
Повыше это вопрос ! Короче в арки двери по смотри значения дисков которое может устанавливаться с завода !!!! На пример У меня стоят с завода 215/55 R17 вынос 48 я могу поставить себе и они хорошо втанут 225/45R 18 вынос 32-или 38 смотря сколько надо что бы из арок торчало !!! Как то так! Я видел аута с колесами на 18 выглядит жирно !!!! но резина редкая и не оправданно конски ценик !!!!!!!
Выше 45 есть 50 профиль его хер найдешь !!!!!!!
+7 914 173-76-63 Вот Диски продают от спец b легаси Вроде симпотные Цена 16000
у отца на ауте стояла резя 235-50-17 на стандартных дисках. ничего ни где не задевало. т.е. наверняка можно смело 18 литье с 50 профилем ставить (ширина 215-225). А вообще шинный калькулятор тебе в помощь.
Если с выносом или полкой ошибешься ! колесо будет тереть ,ибо о чашку пружины!!!!!
стандарт это 215 55 17. шинный калькулятор знаю, но от того что он мне показывает размеры в см мне лучше не становится. надо методом практики..
правильно не все так просто !!!!!!! но шинный калькулятор еще показывает возможные размеры по ваше типоразмеру
так получается диски с легаси будут сильно широкие для аута?
как может быть такое если у аута разшерители арок
вылет разный. уже тут поразбирался)) наоборот во внутрь будут
ну такое может быть надо 32 вылет как минимум
хочу конкретно колеса спек б 8 года. вот и ищу может кто где одевал их
у них вынос больше штатного !Цитата:
Сообщение от maxnik
С чего это? И какой штатный?
штатный 48 на этих 55. у аутбека отличается от легаси, т. к у аута шире вытащены колеса из за расширителей арок, чем меньше значение вылета тем больше они торчат
Надо брать те что на брембо налезут ! а это 32 либо 35 в зависимости от узора диска
А накуя брембо на аутбеке ?
http://baza.drom.ru/ib/13374898.html
http://baza.drom.ru/11685006.html
http://baza.drom.ru/13396452.html вот что примерно может встать
Честно - цыганьё какое то...Цитата:
Сообщение от valekvg
А ты это у Юрика мэйса спроси :-DЦитата:
Сообщение от Figaro
Стандартный вылет 48. резина 225-50-18 встанет. Вылет можно и 35 (но не советую). У нас люди на форуме ездили с таким.
На аутбэка помоему встанет что угодно с нужной сверловкой:) вылет от 50 до 40 для овощного аута само то.
Сообщение от Yuriy
Стандартный вылет 48. резина 225-50-18 встанет. Вылет можно и 35 (но не советую). У нас люди на форуме ездили с таким.[/quote]
я для примера
http://baza.drom.ru/ib/13407397.html а вот как вам???
http://baza.drom.ru/12837786.html
спасибо конечно сразу за кучу советов) Но я то вот именно конкретный вариант рассматриваю)) Так как он есть рядом быстро и не дорого)) и резина так же 235 50 18 . А что то больше и дальше пока заморачиваться не хочу))
просто на варианте вылет больше 45 быть не должен ! а лучше мерить !
понятно что мерить,я вот по этому и спрашиваю может уже кто использовал
55 вылет это на калдину целику алион !
поставить диски со спек Б вообще не проблема, просто будут в арка глубже и все
можно проставку поставить 5мм хотяб и будет гуд
ставили на аут с вылетом 50 было тоже самое что и с вылетом 48, с 55 наверно все таки лучше с проставкой
maxnik какие колеса ставить собрался?! для примера возьми пару дисков, заедь на шинку, обуй поставь и посмотри, рублей 500 потратишь на это, если так легче будет, а так я бы на твоем месте поставил от 40 до 48, шириной 7.5-8
да я вот именно что и рассматриваю кокретный варик. диски спек б вылет у них 55 и резина 235 50 18. вот по этому и спрашиваю. Что то на большее не хочется заморачиваться да и я не знаю как и где))
235/50 на спековских будет ГРИБОМ... ширина то у них детская - 7 (стандартный размер, который написан между дверей 215/45R18)
зачем вообще такая ширина? тачко будет ехать хуже!!!
+1
диски может и встанут, а вот резина широковата будет
+1, 225 это максимум. Хочешь 235 - ищи диски на 7,5-8
не хочу 235 ) ток найти 225 не могу..... и еще прочитал что шпильки короткие будут...
что значит шпильки короткие будут?! 225.45 не нуно?!
45 не нужно. ну на другом форуме прочитал что короткие будут
в смысле короткие? =)
короткими они могут стать из-за использования проставки, а из-за вылета диска длина шпилек не меняется!
