Ссылка не работает!
Присмотрел диски на дроме, но есть сомнение о их совместимости с золотыми тормозилками! Не хотелось бы тратить попусту деньги и время ожиданий! Может кто то знает правильный ответ! Теперь о дисках:Rays TE37, Диаметр 18 ", Ширина диска 9.0 ", Вылет (ET) 33 мм, Сверловка (PCD) 100.00x5/114.30x5, Диаметр отверстия 73,00 вот ссылка на фото:
ссылко
Машина Форестер SF5 (если это важно!)
Последний раз редактировалось Figaro; 05.11.2013 в 23:28.
Ссылка не работает!
33 вылет и 9 ширина 100 на брембо встанут с большим запасом!
Да пойдут!!!
Значит вперед к банкомату!!! Спасибо!
Здесь на drome тоже видел, только продавал в красноярске.
На брембы то налезут, а вот влезут ли колеса в арки?а то если сток R16 6.5J ET=48, то эти будут торчать на 45 мм дальше стока наружу. Арки катать будете или там настолько запас есть?
на форей вроде и +20 (8,75) ставят и нормуль =)
Попутный вопрос созрел: а 225 резина напялится на 9j?
натянется, но если форь не на пузе будет не комильфо. как трактор на изоленте
У меня 225 стоят.
А может 235 резину взять? Ничего цеплять там не будет?
235. без понятия? я думаю многовато.
