Показано с 1 по 15 из 16
Тема: 25 вылет в сф5
    25 вылет в сф5
    Приветствую , друзья! Залетела в голову шальная мысль воткнуть в форика рэйс те37 реплику с параметрами: 9j, et 25, r17, сверловка наша 5 на100. Оригиналы на нашу ступицу не идут такого размера. Вопрос: залезет ли без прокатки арок? Может у кого есть опыт? Про ступичный в курсе, что такой вылет его быстро доканает)))
    Re: 25 вылет в сф5
    Вылет больше 10 мм от заводского очень плохо влияет на подшипники , И управляемость в городских условиях !
    Re: 25 вылет в сф5
    меньше а не больше. Пример: устанавливая проставки мы уменьшаем вылет, а не увеличиваем его
    Re: 25 вылет в сф5
    Насчет подшипников - я в курсе. Ну протянут они на 10 тыс. Меньше, не принципиально) вопрос в другом, залезут ли такие параметры)
    Re: 25 вылет в сф5
    Не залезут, дело не только в вылете, ширину диска сильно увеличиваете
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: 25 вылет в сф5
    Залезут, не залезут... Разговоры... Пока сам не попробуешь не узнаешь Например у меня Impreza wagon GG3, максимальный размер колёс по табличке 195\60 15 сейчас стоят 215\60 16 налезут, или нет?
    По мне, так в твоём случае важнее всего ширина и высота резины, а диски сдаётся мне встанут. Вылет дофига решает!
    Последний раз редактировалось an26; 15.09.2014 в 00:05.
    парень субарень
    Re: 25 вылет в сф5
    В стоке у меня 7jj, 9 j это в сантимах насколько больше 7ки стоковой не подскажете?
    Да я в курсе, что пока не попробуешь... просто проба 25 тыдыщ стоит, и не хотелось бы попасть в просак))
    С таким вылетом форь совершенно по другому выглядит, и никакие обвесы не нужны. Имхо.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: 25 вылет в сф5
    шире на 17 мм... шинный калькулятор в помощьhttp://r16spb.ru/calculator/ прикинь размер резины который хочешь воткнуть, а перед этим замерь расстояние от колеса до защиты на вывернутых колёсах (в обе стороны) и расстояние от колеса до чашки стойки, потом забей в шинный калькулятор старый и новый типоразмеры и соотнеси с результатами своих измерений)
    Последний раз редактировалось an26; 15.09.2014 в 01:27.
    парень субарень
    Re: 25 вылет в сф5
    Благодарю)) по высоте то порядок будет. Склоняюсь к 235/45/17 думаю, самое оно, 20 мм ширины, компенсируется вылетом, который на 23 мм больше.(меньше)
    Re: 25 вылет в сф5
    Учитывай еще момент.
    Если в статике все подошло, не факт, что все будет Ок в динамике. Про ход подвески не забываем.
    Re: 25 вылет в сф5
    ширина дисков указывается в дюймах, и 2 дюйма это будет 50 мм с небольшим.
    Увеличение ширины даст нам 25 мм выпирания в каждую сторону, а т.к. еще и вылет уменьшили, то это даст нам еще 23 мм наружу (если сток вылет 48)
    итого получим, что этот диск будет торчать на 48 мм сильнее, чем родной
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: 25 вылет в сф5
    Так и есть. Признаю свою неправоту, лоханулся, не то посчитал... а насчёт торчать, скорее выглядывать будет см 2, ибо с 48-м вылетом колёсы достаточно глубоко в арках...
    Последний раз редактировалось an26; 16.09.2014 в 01:18.
    парень субарень
    Re: 25 вылет в сф5
    Мужики, благодарю за советы, помощь)) как оно в динамике, будем проверять))) но вылет должен получиться чумовой))
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: 25 вылет в сф5
    Поставил? Какие результаты? А то тоже в раздумьях, лежат Sparco +38 17х9J думаю ставить не ставить...))
    Изображения Изображения
    парень субарень
    Re: 25 вылет в сф5
    ставь, красивые)
  1. 55 вылет дисков от LEGACY на OUTBACK 2006г.
    от Алексей С в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 13:21
  2. Выбор дисков, какой вылет?
    от dan в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 17:41
  3. Какой нужен вылет дисков на субару легаси
    от Balaban в разделе Шины и диски
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 09:00
