Показано с 1 по 15 из 16
Тема: 25 вылет в сф5
    25 вылет в сф5
    Приветствую , друзья! Залетела в голову шальная мысль воткнуть в форика рэйс те37 реплику с параметрами: 9j, et 25, r17, сверловка наша 5 на100. Оригиналы на нашу ступицу не идут такого размера. Вопрос: залезет ли без прокатки арок? Может у кого есть опыт? Про ступичный в курсе, что такой вылет его быстро доканает)))
    Re: 25 вылет в сф5
    Вылет больше 10 мм от заводского очень плохо влияет на подшипники , И управляемость в городских условиях !
    Re: 25 вылет в сф5
    меньше а не больше. Пример: устанавливая проставки мы уменьшаем вылет, а не увеличиваем его
    Re: 25 вылет в сф5
    Насчет подшипников - я в курсе. Ну протянут они на 10 тыс. Меньше, не принципиально) вопрос в другом, залезут ли такие параметры)
    Re: 25 вылет в сф5
    Не залезут, дело не только в вылете, ширину диска сильно увеличиваете
    Re: 25 вылет в сф5
    В стоке у меня 7jj, 9 j это в сантимах насколько больше 7ки стоковой не подскажете?
    Цитата Сообщение от an26 Посмотреть сообщение
    Залезут, не залезут... Разговоры... Пока сам не попробуешь не узнаешь Например у меня Impreza wagon GG3, максимальный размер колёс по табличке 195\60 15 сейчас стоят 215\60 16 налезут, или нет?
    По мне, так в твоём случае важнее всего ширина и высота резины, а диски сдаётся мне встанут. Вылет дофига решает!
    Да я в курсе, что пока не попробуешь... просто проба 25 тыдыщ стоит, и не хотелось бы попасть в просак))
    С таким вылетом форь совершенно по другому выглядит, и никакие обвесы не нужны. Имхо.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: 25 вылет в сф5
    шире на 17 мм... шинный калькулятор в помощьhttp://r16spb.ru/calculator/ прикинь размер резины который хочешь воткнуть, а перед этим замерь расстояние от колеса до защиты на вывернутых колёсах (в обе стороны) и расстояние от колеса до чашки стойки, потом забей в шинный калькулятор старый и новый типоразмеры и соотнеси с результатами своих измерений)
    Последний раз редактировалось an26; 15.09.2014 в 01:27.
    парень субарень
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: 25 вылет в сф5
    Последний раз редактировалось an26; 15.09.2014 в 00:05.
    парень субарень
    Re: 25 вылет в сф5
    Учитывай еще момент.
    Если в статике все подошло, не факт, что все будет Ок в динамике. Про ход подвески не забываем.
    Re: 25 вылет в сф5
    Мужики, благодарю за советы, помощь)) как оно в динамике, будем проверять))) но вылет должен получиться чумовой))
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: 25 вылет в сф5
    Поставил? Какие результаты? А то тоже в раздумьях, лежат Sparco +38 17х9J думаю ставить не ставить...))
    Изображения Изображения
    парень субарень
    Re: 25 вылет в сф5
    Да нет, нихрена руки не дошли, точнее карман не расширился.. Бабки были, слегка жаба поддушила 30ку отдавать, а теперь уж нет, но, все в планах. К лету думаю, озабочусь по любому. Решил ставить всяко, даже если арки катать буду))
    38 вылет, это не очень то и много, ставь смело. Тираныч на сфе из новосиба на 38 вылете гоняет, и ниче, полет нормальный) У него там проставки 20 мм)))
    Re: 25 вылет в сф5
    ставь, красивые)
  1. 55 вылет дисков от LEGACY на OUTBACK 2006г.
    от Алексей С в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 13:21
  2. Выбор дисков, какой вылет?
    от dan в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 17:41
  3. Какой нужен вылет дисков на субару легаси
    от Balaban в разделе Шины и диски
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 09:00
