Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Литье Ravia
    Литье Ravia
    Подскажите пожалуйста, диски MILLE MIGLIA Ravia бывают на Субару(5*100)?
    Думай...
    Re: Литье Ravia
    фирмы такой не знаю но есть выход очень простой набери в пойск и он выдаст тебе твою фирму там глянешь!
    Вероятнее всего нет.
    Ravia, Mille Miglia, Варианты PCD: 4x108; 4x98; 5x108; 5x112; 5x98
    Тынц ссылко
    Так вот в этом то и дело уважаемый! я на такой же каталог напоролся, где нету PCD 5*100, а потом нашел вот это http://mirkoles.ru/gr1.html?goods_page=38.
    Чему же верить? дело в том что эти диски куплены, но в силу ряда обстоятельств PCD точно измерить нельзя, сказали только что между 1 и 3 дыркой 8 см (не между центрами дырок), и надо решить делать их отправку или нет, а находятся они за пределами нашей великой родины. Заказывались они именно на Субару. Вот мне нужно знать бывают ли они впринципе на Субару или там ошиблись..
    Думай...
  1. Литье на импрезу 1,5л
    от march в разделе Шины и диски
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 17:48
