фирмы такой не знаю но есть выход очень простой набери в пойск и он выдаст тебе твою фирму там глянешь!Сообщение от GAGARIN
Думай...
Вероятнее всего нет.
Ravia, Mille Miglia, Варианты PCD: 4x108; 4x98; 5x108; 5x112; 5x98
Тынц ссылко
Subaru owner
Так вот в этом то и дело уважаемый! я на такой же каталог напоролся, где нету PCD 5*100, а потом нашел вот это http://mirkoles.ru/gr1.html?goods_page=38.
Чему же верить? дело в том что эти диски куплены, но в силу ряда обстоятельств PCD точно измерить нельзя, сказали только что между 1 и 3 дыркой 8 см (не между центрами дырок), и надо решить делать их отправку или нет, а находятся они за пределами нашей великой родины. Заказывались они именно на Субару. Вот мне нужно знать бывают ли они впринципе на Субару или там ошиблись..
Думай...
