Проставки расширительные под диски
Брозерз, тут решил поставить диски на 17" на свою Импрезу, а у них вылет 48. Смотрятся неказисто. Родные на 15" с 40-м вылетом смотрятся как то пошкоднее.
Есть проставки со шпильками, есть без.
Хочется поставить соответственно пошире.
Кто и что думает о проставках под диски?
Какие брать и как они могут повлиять на характеристики автомобиля?
Соответственно в тему не флудим, не какаем.
Только обоснованное обсуждение.
http://static.baza.farpost.ru/v/1301409707817_bulletin
Re: Проставки расширительные под диски
стопицот раз обсужадалось в интернете.
вот наглядный калькулятор - http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Витал, влияют тока на ступичные подшипники... ну и если проставки дешманские/колхозные то на скорости дисбаланс возможен...
Со шпильками или без - смотри чтобы много резьбы оставалось, или поменяй штатные шпильки на удлиненные от ARP. Помнишь нет как у нас на одном из Time Attackов у чувака на импрезе отвалилось колесо, как раз из-за проставок.
Dob
Тема обсуждается У НАС НА ФОРУМЕ, а не где то на просторах интернета.
За калькулятор благодарю, только это не совсем то, вернее, совсем не то)))
Figaro
Было такое. То есть лучше удлиненные шпильки и обычные проставки без шпилек?
Где их взять Игореха?
Вообще думаю надбавить миллиметров 20 не больше.
ан24
Где дешевле не знаю, но точно раньше были в форварде и в Вираже в отделе тюнингу
Figaro
Да, я тоже там видел. Есть еще на аукционе. Вот такие. Алюминиевые.
http://i017.radikal.ru/1208/9d/43e5b7a7cacc.jpg
Только теперь точно надо определиться, все таки какие поставить технически грамотнее, со шпильками или без?
Люминь, сталь или еще какие?
Какие будут лучше держаться, крепиться и т.д.
чем длиннее шпилька, тем больше усилие на разрыв выдерживает(т.е. можно концы свободные оставлять). соответственно удлинить гайку - изменить кол-во рабочей поверхности резьбы.
проставки алюминиевые подойдут, главное не из под напильника - с правильными плоскостями сопряжений.
а калькулятор зря забраковали, выставляешь стандарт, а рядом изобретаешь. (в уме поправка на проставку)
Dob
То есть длинную шпильку и голую проставку?
А посадочные шлицы на шпильках везде одинаковые?
http://i.nenuna.net/2013/06/12/90548...71031777_1.jpg
До 5мм родных шпилек обычно хватает (зависит от модели = от толщины диска в месте сверловки). Далее на свой страх и риск, либо перебивать шпильки на увеличенной длины, либо переходные проставки со своими шпильками. Если кетай (а их сейчас большинство), то перебить шпильки на японские, так что тут при покупке важен не шаг резьбы, а толщина и сверловка. Ну и можно перейти на другую сверловку, допустим с 5х100 на 5х114.5 - там выбор дисков больше с большим вылетом, шириной диска, и цена ниже.
Минусы: увеличивается нагрузка на ступичный подшипник и шпильки, есть шанс потерять колесо на дороге-срежет шпильки, т.к. в стоке колесо опирается еще на саму ЦО ступицы. В случае проставки опоры этой не будет. Лучше искать такие с ЦО поддержкой диска: http://i1.r24.me/B0o5Ax.jpg
http://unitrade-opt.ru/img/products/qHpvW2Q7OU0S.jpg
я чето всегда думал что проставки со шпильками ставят - когда хотят разболтовку изменить, а так обычных проставок должно хватать, ну на край родные шпильки на длинные заменить, не?
вообще сначала определяются с дисками,
если их по каким-то причинам нет в стандартные места и крепления, то дальше танцы с бубном. все варианты и нюансы описали
Тут еще есть такой момент... хорошие шпильки, надежные весьма дороги... Например шпильки ARP
http://www.forvardavto.ru/upload/sho...mage77993.jpeg
стоят около 1850 руб за 5 штук. А на машину их надо 20 штук.
Для конкуренции Форварду :-) Оригинал 28055-AA002 или 28055-AA003, 100р штука. 3 дня доставка.
Havok
Серега, это шпильки?
Если да, то в личку. Когда, где, как, адреса, явки, пароли.))
Havok
Серега, посмотрел по артиклу в Экзисте, это оригинал. Не удлиненная шпилька.
