Показано с 1 по 15 из 16
Like Tree7Нравится
Тема: Проставки расширительные под диски
    Аватар для ан24
    Брозерз, тут решил поставить диски на 17" на свою Импрезу, а у них вылет 48. Смотрятся неказисто. Родные на 15" с 40-м вылетом смотрятся как то пошкоднее.
    Есть проставки со шпильками, есть без.
    Хочется поставить соответственно пошире.
    Кто и что думает о проставках под диски?
    Какие брать и как они могут повлиять на характеристики автомобиля?
    Соответственно в тему не флудим, не какаем.
    Только обоснованное обсуждение.
    Re: Проставки расширительные под диски
    стопицот раз обсужадалось в интернете.
    вот наглядный калькулятор - http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
    чем круче жип, тем дальше топать за трактором
    Витал, влияют тока на ступичные подшипники... ну и если проставки дешманские/колхозные то на скорости дисбаланс возможен...
    Со шпильками или без - смотри чтобы много резьбы оставалось, или поменяй штатные шпильки на удлиненные от ARP. Помнишь нет как у нас на одном из Time Attackов у чувака на импрезе отвалилось колесо, как раз из-за проставок.
    WoofKiller нравится этот пост
    Subaru owner
    Аватар для ан24
    Тема обсуждается У НАС НА ФОРУМЕ, а не где то на просторах интернета.
    За калькулятор благодарю, только это не совсем то, вернее, совсем не то)))
    Было такое. То есть лучше удлиненные шпильки и обычные проставки без шпилек?
    Где их взять Игореха?
    Вообще думаю надбавить миллиметров 20 не больше.
    Последний раз редактировалось ан24; 06.10.2014 в 00:44. Причина: У семи нянек 14 титек
    Coyote нравится этот пост
    Где дешевле не знаю, но точно раньше были в форварде и в Вираже в отделе тюнингу
    Аватар для ан24
    Да, я тоже там видел. Есть еще на аукционе. Вот такие. Алюминиевые.
    Только теперь точно надо определиться, все таки какие поставить технически грамотнее, со шпильками или без?
    Люминь, сталь или еще какие?
    Какие будут лучше держаться, крепиться и т.д.
    Последний раз редактировалось ан24; 06.10.2014 в 00:54. Причина: свисти, не свисти...)
    чем длиннее шпилька, тем больше усилие на разрыв выдерживает(т.е. можно концы свободные оставлять). соответственно удлинить гайку - изменить кол-во рабочей поверхности резьбы.
    проставки алюминиевые подойдут, главное не из под напильника - с правильными плоскостями сопряжений.
    а калькулятор зря забраковали, выставляешь стандарт, а рядом изобретаешь. (в уме поправка на проставку)
    Аватар для ан24
    То есть длинную шпильку и голую проставку?
    А посадочные шлицы на шпильках везде одинаковые?
    Последний раз редактировалось ан24; 06.10.2014 в 04:11. Причина: досвистелся
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    До 5мм родных шпилек обычно хватает (зависит от модели = от толщины диска в месте сверловки). Далее на свой страх и риск, либо перебивать шпильки на увеличенной длины, либо переходные проставки со своими шпильками. Если кетай (а их сейчас большинство), то перебить шпильки на японские, так что тут при покупке важен не шаг резьбы, а толщина и сверловка. Ну и можно перейти на другую сверловку, допустим с 5х100 на 5х114.5 - там выбор дисков больше с большим вылетом, шириной диска, и цена ниже.
    Минусы: увеличивается нагрузка на ступичный подшипник и шпильки, есть шанс потерять колесо на дороге-срежет шпильки, т.к. в стоке колесо опирается еще на саму ЦО ступицы. В случае проставки опоры этой не будет. Лучше искать такие с ЦО поддержкой диска:
    Последний раз редактировалось Megamix; 06.10.2014 в 07:33.
    Figaro, ан24 и WoofKiller нравится этот пост.
    На драйве2 Sti-club
    я чето всегда думал что проставки со шпильками ставят - когда хотят разболтовку изменить, а так обычных проставок должно хватать, ну на край родные шпильки на длинные заменить, не?
    вообще сначала определяются с дисками,
    если их по каким-то причинам нет в стандартные места и крепления, то дальше танцы с бубном. все варианты и нюансы описали
    Тут еще есть такой момент... хорошие шпильки, надежные весьма дороги... Например шпильки ARP
    стоят около 1850 руб за 5 штук. А на машину их надо 20 штук.
    ан24 нравится этот пост
    Subaru owner
    Для конкуренции Форварду Оригинал 28055-AA002 или 28055-AA003, 100р штука. 3 дня доставка.
    Аватар для ан24
    Серега, это шпильки?
    Если да, то в личку. Когда, где, как, адреса, явки, пароли.))
    Последний раз редактировалось ан24; 07.10.2014 в 14:11. Причина: Славянский шкаф
    Аватар для ан24
    Серега, посмотрел по артиклу в Экзисте, это оригинал. Не удлиненная шпилька.
  1. [Forester] Проставки для повышения лифта на субару форестер SG5
    от Димон Forester в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 01:22
  2. [Impreza] Проставки на Imprezu
    от frank93 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:36
  3. [Общий] Проставки
    от Gimalay в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 19:26
  4. Где проточить диски
    от mr180 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 11:24
  5. Стандартные диски
    от Walther в разделе Offtopic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:03
