Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Te37 на legacy bl5 дорестайл
    Ребята подскажите, может у кого то был опыт..
    Прошлым летом ездил на стоковых дисках spec b r18 et55 7j на резине 215/45
    сейчас хочу купить te37 r18 et37 8j. Стоят пружины prova, занижение примерное как на пружинах sti. подскажите с резиной 215/45 или 225/40 эти диски нормально встанут, или задевать где-то будут? Кто как говорит, нужен опыт, а не теория и шинный калькуляторних 55. Сейчас хочу te37 r18 et +37 8j с резиной 215/45 или 225/40 и дисками te37 нормально встанут как думаете. или цеплять будут где то
    Последний раз редактировалось scu11; 18.03.2017 в 19:51.
    Re: Te37 на legacy bl5 дорестайл
    Опыта именно этих параметров нет, но по расчетам получается из за увеличения ширина выступать будет на 12,5 мм, а из за вылета еще плюсом 18 мм. Итого от твоих текущих параметров на 3 см наружу. Вот и померь, Есть там 3 см запаса или нет.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Основываясь на опыте эксплуатации колёс нештатных размеров с вылетом +35 на Imprezе, могу сказать; +37 это не тот вылет, при котором будет что то задевать, даже на 8J c шириной 225...)))
    Последний раз редактировалось an26; 19.03.2017 в 01:25.
    парень субарень
    Наш человек
    У меня на легаси BE с 50 вылетом и короткими пружинами уже шеркало. Но BL это другой кузов, там арки другие.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Вот, у парня на лисе 225/40/18 вылет +30 диски 18х9,5j правда неизвестно что за пружины... https://www.drive2.ru/l/468837806471...62820360913874
    парень субарень
    ну незнаю, у меня на импрезе чета 17-е диски, J8, ET46 с резиной 215/45 сзади немного цепляют резиной за крылья, пришлось колеса завалить на пару градусов, чтоб в поворотах не шоркали)
    Надо покупать резину и диски, но я так и не могу понять встанет или нет( измерить на верочку тоже не получается, вроде и есть необходимый зазор, вроде и нет смотря как измерять.. Да и у вас, у кого то 17е тёрли, у кого тот18е с запасом входили, ниче понять не могу:(. Может у кого то (или знакомых)есть диски с похожими параметрами на примерку, я бы за вознаграждение хозяину взял на пару часиков чтобы решить вопрос)) на 24ау нашёл колеса но там r18 7.5j et30 на резине 225/40, я думаю вылет 30 точно не зайдёт(
    продавец на сти клубе уверяет что все войдёт)
  1. [АКПП] Проблема с АКПП legacy BH
    от Riko-8859 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 14:38
  2. [АКПП] Legacy b4 be5 дорестайл twin turbo AT /задний диф LSD /4.11 или 4.44
    от Fhisub в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 17.01.2015, 20:10
  3. взаимозаменяемость деталей forester sg5 дорестайл и рестайл
    от synaps в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 09:03
  4. Иван [luivan] Subaru Forester SG5 дорестайл, мое почтение
    от luivan в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 22:30
  5. [Legacy] Сенсорный экран на legacy bl5
    от Dimas24rus в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 23:00
